Dioda włącznika ogrzewanych foteli
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Muszę wymienić diodę włącznika ogrzewanych foteli,tą co sygnalizuje jego działanie. Nie chodzi mi o żarówkę do jego oświetlenia.
Mam takie pytanie.Pod jakim kodem występuje i gdzie mogę ją kupić
Poniżej zdjęcia po rozebraniu włacznika i wymiary tej diody.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 25 marca 2019, 21:08 przez alwo76, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Dioda włącznika ogrzewanych foteli
To jest zwykła dioda , w każdy sklepie z elektroniką , lub na allegro . https://allegro.pl/oferta/led-5mm-12v-z ... 7235329061
- Skąd jesteś: SK
Myślałem,że to jakaś "szpecjalna" dioda.
Dziękuje Marku za odpowiedź
Zamawiam w takim razie
Kup diodę z rezystorem, bo bez rezystora za miesiąc znowu będziesz wymieniał.
- Skąd jesteś: SK
Tak się właśnie zastanawiałem jak przeglądałem oferty,czy z tym rezystorem kupić.
Dzięki
EDIT:
Wytargałem płytkę z tego włącznika i po jej drugiej stronie pokazał się rezystor.
Dzięki
EDIT:
- 20190326_153501-1024x768.jpg (115.08 KiB) Przejrzano 2240 razy
To sprawdź czy zasilenie na diodę idzie przez rezystor , jeżeli tak to kup diodę bez rezystora .
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
vokal pisze:Kup diodę z rezystorem, bo bez rezystora za miesiąc znowu będziesz wymieniał.
Ciekawa opinia. Trzeba sprawdzić prąd diody i wszystko wiadomo.
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
trzeba założyć napięcie 14.4V
prąd 15mA
kolor zielony
Porównać z rezystorem na płytce i przemyśleć
Tu dekoder istniejącego opornika - trzeba wpisać 4 kolory i poda wynik
http://serwis-tv.com/opornik.html
Czas życia półprzewodnika jest zależny od temperatury złącza PN.
Jak kupujesz LED z wbudowanym rezystorem, to generowane ciepło jest rozpraszane blisko złącza PN i gwałtownie skraca to jej żywot. Więc zaproponowane rozwiązanie jest raczej drogą w złą stronę. Trzeba się upewnić, że rezystor ma pow 700 om i nie tylko na kolorowych kreskach a w rzeczywistości i kupić sobie LEDa z TME.pl bo to jedno z nielicznych "pewnych" źródeł markowych części elektronicznych.
Słusznie , nie można się z tym nie zgodzić , tylko uważam że nie należy przesadzać , trzy lata mam zamontowane takie diody w oświetleniach przełączników i działają , trudno by było zainstalować tam jeszcze osobne rezystory . I tak każdy zrobi jak uważa .
- Skąd jesteś: SK
Ta dioda świeci tylko jak jest włączone ogrzewanie fotela. Czyli dosyć rzadko będzie miała okazję do poświecenia
Narazie wlutuję diody z wykorzystaniem tego rezystora co jest w oryginale. Zobaczymy ile będzie działać.
Mimo wszystko dziękuję za podpowiedzi i pomysły
diodalodz pisze:vokal pisze:Kup diodę z rezystorem, bo bez rezystora za miesiąc znowu będziesz wymieniał.
Nie rozumiem, czemu dla Ciebie jest to "ciekawa" opinia?
bo przeczy logice i naukowej wiedzy. 5 lat mnie maglowali o tym na studiach i chyba mają rację ;)
Do diody trzeba dać rezystor. Tego Ciebie uczyli.
Tu na szczęście nie trzeba go dawać, bo, jak widać, już go wstawili.
Ja pisałem o sytuacji, gdyby nie było rezystora już wlutowanego i nie byłoby miejsca na jego wlutowanie (tak sobie od razu założyłem), ale widzę, że nie przeszło Ci to nawet przez myśl.
Też mrugnę ;)
Też mrugnę ;)
