Zamek otwiera i zamyka.
Re: Zamek otwiera i zamyka.
Sprawdź jeszcze wtyczki ETACSa, może gdzieś coś nie łączy i dzieją się cuda, albo sprawdź podłączenie radia. Może gdzieś coś przeciąłeś w oryginalnej wiązce od ETACSa
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Wtyczki sprawdzałem i dobrze siedzą. Hmmm, jutro jeszcze raz tam zajrzę i sprawdzę. Ale co tam mogłem nabroić przy montażu radia
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
No w końcu odpowiedni człowiek na posterunku... Bo co ja taki mały żuczek mogłem chłopu doradzić... Też na początku myślałem o etacsie bo za dużo tego... Ale ten bezpiecznik trzeba najpierw sprawdzić. Sam go kiedyś spalilem i nie działało kilka rzeczy.
- Edek112
A gdzie znajduje się ten bezpiecznik? To pójdę sprawdzić.
Aj, nie było pytania lecę sprawdzić.
Jeśli chodzi o EXT, to już wiadomo, że jest sprawny.
Na początek (jeśli nie chcesz co chwila wkładać i wyciągać przekaźnika) daj rezystor 1k 0,25W pomiędzy styki 3 a 4 lub między 1 a 4. Wtedy przekaźnik będzie załączał światła kiedy trzeba, ale to tylko na chwilę. Musisz i tak sprawdzić o co kaman
Co do przekaźników po prawej stronie, to podaję poniżej do czego są:
HAZARD - kierunki od centralnego zamka
SUPER LOCK - domykający przekaźnik centralnego zamka (wymagany w EU)
FUEL HEATER - podgrzew paliwa w filtrze (tylko diesel)
TCCS - przekaźnik od przełożenia N na wybieraku (tylko skrzynia A/T)
- Edek112
W tych bezpiecznikach nie ma napięcia i w bezpieczniku nr 1 pod nogami kierowcy.
- Edek112
I znowu zamek szaleje. Odpiałem klemy bo inaczej nie da rady. ETACS zamówiony, prawdopodobnie będzie we wtorek.
- Edek112
ETACS podmieniony, światła działają ok, nie zapala się dioda odszraniacza po naciśnięciu, podgrzewanie szyby też raczej nie działa bo przy włączeniu cos cyka ale nie zapala się kontrolka no i pilot nie reaguje.
Cascade uda mi się kodować pilota?
Pilota wczytasz ręcznie przez gniazdo diagnostyczne pod maska , jest to opisane na forum. Zamykając kluczykiem centralny działa ?
Nie spodziewałem się że można tak namieszać montując radio .
Tylko przycisk odszraniacza przedniej szyby ma diodę.
Tył też nie działa?
Tył też nie działa?
Marek, oj można.. Ja grzebałem przy skrzynce bezpieczników pod maską i też rozwalilem ETACS
- Edek112
Marek pisze:Pilota wczytasz ręcznie przez gniazdo diagnostyczne pod maska , jest to opisane na forum. Zamykając kluczykiem centralny działa ?
Tak, działa.
vokal pisze:Tylko przycisk odszraniacza przedniej szyby ma diodę.
Tył też nie działa?
Tzn przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby kontrolka na zegarach sie zapalała, teraz się nie zapala.
Miałem małą przejażdżkę ponad 100km i z pewnością nie działa podgrzewanie szyby i odszraniacz (dioda się nie zapala)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
