Zamek otwiera i zamyka.
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Mili Państwo wróciłem ze sklepu zamknąłem auta i poszedłem do domu, żona mi po chwili mówi że światła mrygaja co chwilę. I niestety zamek zamyka i otwiera i tak cały czas. Na pilota nie reaguje, żeby dostać się do auta to jedynie drzwi od kierowcy kluczykiem trzeba otwierać pozostałych drzwi nie da się otworzyć od środka również. Co sprawdzić?
Re: Zamek otwiera i zamyka.
Które światła mrygają?
Odłącz przekaźnik pod pokrywą widoczną po otwarciu prawych przednich drzwi - klikający przy działaniu zamka.
Jak to nie to, to sprawdź co będzie jak odłączysz moduł przekaźnikowy ICM nad puszką bezpieczników pod kierownicą.
- Edek112
Kierunkowskazy, jak przy otwieraniu czy zamykaniu. Caly czas przy klapie bagażnika zamyka, pociągne bolec od zamykania klapy to momentalnie się zamyka.
Wyjąłem przekaźniki jakie były (3) i się uspokoilo. Ale jak otworzę drzwi to odrazu się zamknie otworzę w środku i spokój. Na co się szykować?
Do tego nie ma świateł postojowych, zmienialem przekaźniki i nic.
Prawdopodobnie stycznik (switch ) zamka , drzwi kierowcy .Może tylko zawilgotniał .
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
No jak nie masz postojówek i centralny szaleje to.. tak mi się wydaje bo nie jestem ekspertem, ale chyba problem z etacsem... Przerabialem coś podobnego ostatnio. Sprawdź co jeszcze nie działa.
- Edek112
No to tak nie ma świateł postojowych /pozycyjnych z tyłu tylna szyba nie grzeje i wczoraj ten zamek dał o sobie znać.
Pewnie nie masz też podświetlenia zegarów . Miałem to samo. Wymiana ETACSa pomogła. A kierunki migają przy zamykaniu z pilota? Rozbierałeś ostatnio konsole centralną? Może jakaś kość nie jest wepchnieta do końca w etacsie. Ja swojego na przykład zepsułem jak wyciągnąłem skrzynkę z przekaźnikami. Niby nic ale nie rozłączyłem aku.
- Edek112
Podświetlanie zegarów jest. Tak, kierunki migaja przy zamykaniu. Mostek nic nie pomógł.
Zmienialem radio ale czyżby mogło to wpłynąć na te objawy. Hmmm....
W takim razie sprawdź bezpieczniki. Z tego co pamiętam to albo EXT albo ILUMI... A może AUDIO. Ja przy zmianie radia też spalilem któryś z nich. Niby radio grało ale nie było nawet tego sygnału jak zostawisz kluczyki w stacyjce w pozycji zero i otworzysz drzwi.
- 2.jpg (142.62 KiB) Przejrzano 841 razy
- 1.jpg (106.91 KiB) Przejrzano 841 razy
Ostatnio zmieniony piątek, 25 stycznia 2019, 22:56 przez Lucky Luck, łącznie zmieniany 1 raz.
Na tym zdjęciu ten mostek jest zrobiony? Czy ten kabelek leży gdzieś z boku? Trochę to dziwne że masz podświetlenie a nie masz postojówek. U mnie to jest na jednym przekaźniku.
Ostatnio zmieniony piątek, 25 stycznia 2019, 23:04 przez Lucky Luck, łącznie zmieniany 1 raz.
- Edek112
Na tym zdjęciu. Ale nic to nie dało, chciałem sprawdzić czy wogóle będą świecić.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jeżeli to zdjęcie przedstawia gotowy mostek to źle go zrobiłeś.
Fotka autorstwa Vokala. Zmostkuj piny 2 i 3. Ale nie wiem czy to coś zmieni skoro masz podświetlenie zegarów. Stawiam na bezpiecznik.
