Zamek otwiera i zamyka.
Re: Zamek otwiera i zamyka.
Może bezpiecznik DEF 25A jest wystrzelony, jeśli przekaźnik DEF obok stuka.
Jeśli nie stuka, to coś z bezpiecznikiem RLY COIL 10A pod kierownicą albo coś z ETACSem. Można to obejść, ale najpierw sprawdź.
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Edek, nie gniewaj się, ale taka odpowiedź niesie za sobą mało istotnych informacji.
Mógłbyś napisać czemu już wszystko działa, czy to tajemnica?
No i czemu nie możesz zapisać pilotów? Czy robisz wszystko jak w wątku z plusem z AKU do gniazda KIA?
- Edek112
- Przebieg (km.): 248000
- Been thanked: 13 times
Ma pusty styk nr 6.
Wyjąłem ETACS podłączyłem ten uszkodzony i na nim pilot działa chciałem wykluczyć na 100% ze to nie wina pilota. Podłączyłem ten sprawny ETACS i działa odszraniacz, tył szyba. Chyba dobrze czegoś nie wpialem, nie wiem. Ważne że działa.
Już kiedyś pisałem że ETACS ma różny soft w zależności od wyposażenia auta i przekładka 1 do 1 uda się ale nie zawsze.
Może masz pilota 3-przyciskowego (czyli starej generacji) a ETACSa masz od 4-przyciskowego (czyli nowszej generacji) lub odwrotnie i dlatego się nie komunikują.
Może teraz masz pipek niezapiętych pasów, albo go nie masz jak miałeś wcześniej
Na obu masz te same numery? Podaj jaki numer masz z oryginału, a jaki na zamienionym.
- Edek112
Miałem na starym sygnalizacje nie zapietych pasów kierowcy.
Pilot mam na 4 przyciski. Zamówiłem ETACS o tym samym numerze tylko jest jedna różnica. U mnie jest ETACS Y17 a na tym vo zamówiłem jest ETACS Y18. Ale numer jednego i drugiego to 95400-3E310.
To jest nalepka z uszkodzonego.
No to pasuje do Twojego VINu, nr Y nie powinien mieć znaczenia
PS. U mnie jest ETACS z końcówką 300 i nie ma pipka pasów, a pilot jest 3-przyciskowy.
- Edek112
Kurcze to nie wiem. Cos jeszcze można z tym zrobić czy raczej do serwisu trzeba jechać żeby zaprogramowali?
Moze cos te info z pilota pomogą.
Edek , na pewno nie masz 6 , zobacz tu viewtopic.php?f=34&t=8697&hilit=piny+gniazda+kia
- Edek112
Jednak mam 6,Piloty zaprogramowane
Dziękuję Vokal, Marek, Lucky Luck.
Wszystko już jest w porządku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
