Czujnik otwarcia klapy bagażnika
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Witam szanowne grono forumowiczów
Przede mną kolejny problem tym razem związany z elektryką. W pierwszych dniach docierania się z moją Sorcią wkurzałem się strasznie że po otwarciu bagażnika nie zapala się światło w aucie, szukałem czujnika/ guzika od tego, nie znalazłem i uznałem że tak musi być. Jednak ostatnio jak nie domknąłem klapy bagażnika (a zamyka się dość ciężko, trzeba mocno walnąć) podczas mocniejszego startu zaczyna mi piszczeć w aucie, światła się pozapalaly i na tablicy świeci się kontrolka bagażnika zgłupiałem
Chcialbym prosić żeby ktoś może podpowiedział mi gdzie znajduje się ten czujnik żebym mógł go sprawdzić? Otwarcie szyby uruchamia kontrolkę w aucie ale na szybie też żadnych czujników nie widzę
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Re: Czujnik otwarcia klapy bagażnika
Czujników nie widać, bo ukryte są w zamkach .
- Screenshot_2019-01-21-17-41-26-749_com.google.android.apps.photos~01.jpg (269.24 KiB) Przejrzano 1856 razy
- Screenshot_2019-01-21-17-41-19-013_com.google.android.apps.photos~01.jpg (245.62 KiB) Przejrzano 1856 razy
- Mucha
Marek i Andrzej ponownie ratują mnie z opresji dzięki Panowie. W takim razie zacznę od regulacji tej klapy a później rozbiore ten zamek i sprawdzę ten czujnik. Czy to jest naprawialne czy zaopatrzyć się wcześniej w nowy?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Możesz wziąć ode mnie ten co jest na zdjęciu , założyć go u siebie i sprawdzić czy jest różnica .
Zanim zaczniesz rozbierać swój
- Mucha
Byłoby super gdzie musiałbym podjechać żeby go pożyczyć?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
No i problem został rozwiązany, z pomocą przybył mi Andrzej. W zasadzie to ja przybyłem po pomoc do niego. Okazało się że zamek jest ok, czujnik w zamku też. Sprawdziliśmy siłowniki i wszystkie odbojniki i też było ok. Odkręcilismy nawet ucho przy zderzaku gdzie blokuje się zamek żeby sprawdzić czy nie ma tam regulacji i nie było. Na sam koniec wpadliśmy na pomysł żeby to ucho zamontować odwrotnie, i problem znikł klapa nie dość że zamyka się teraz już z centymetra od zamka to działa jeszcze światełko i kontrolki
Na koniec południowa z Andrzejem i krótka rozmowa. Bardzo dziękuję za pomoc
Polecam tego forumowicza
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
No to Masz Marku żywy dowód potwierdzający twoje słowa
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Tu jest mój dowód , viewtopic.php?f=29&t=11293&p=162892&hilit=rygiel+tylnej+klapy#p162892 . Muszę się trochę dowartościować .
Zamiast do mnie przyjeżdżać mógł więcej poczytać forum
Ale wtedy nie byłoby Spotkania z Sorento
- Mucha
Ale mi klapa nie stukała
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Mucha
Dzisiaj jeszcze pogrzebałem przy tym bo ciągle nie zapalało się światełko po otwarciu klapy. Okazuje się że na uchu które odwracałem jednak jest regulacja i w skrajnym położeniu jest faktycznie tak że klapa stuka. Natomiast w akcie rozpaczy wypsikalem zamek oliwa penetrująca i światełko zaczęło działać elegancko teraz już wszystko śmiga aż miło
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
