Reflektory wersja koreańska
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
A może ma ktoś ochotę mnie oświecić bo dzisiaj jak to zobaczyłem to mnie zastanowiło. Stojąc przed autem w lewej lampie mam 2 żarówki w kierunku a w prawej jedną. Ktoś wie o co kaman?
- IMG_20190116_204159-1008x754.jpg (71.43 KiB) Przejrzano 818 razy
- IMG_20190116_205436-1008x754.jpg (104.54 KiB) Przejrzano 818 razy
- IMG_20190116_205412-1008x754.jpg (118.72 KiB) Przejrzano 818 razy
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Re: Reflektory wersja koreańska
No różne lampy jak u handlarza co mają to pchają i tyle
Jakie światła masz włączone ? Pozycja powinna być na zewnątrz a kierunki od strony atrapy , u Cienie jest inaczej . Masz wersję koreańską lub coś przerobione .
- Skąd jesteś: SK
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 26 times
Wersje na rynek koreański miały reflektory z kierunkowskazem i postojowką w jednej żarówce 12V 28/8W(żarówka dwuwłóknowa,kolor bańki bursztynowy)
Czyli lewy reflektor masz oryginalny,a prawy wymieniony.
Tu masz numery reflektorów na rynek koreański:
Lewa strona 921013E000
Prawa strona 921023E000
Poniżej link na YT jak to wygląda w praktyce:
https://youtu.be/eTzIlkBkbv0
- Mucha
Czyli ktoś tam coś przykombinowal
Pytałem u mnie w sklepie z częściami o lampy to stwierdzili że mają po 3 stówki. Chyba je zamówię poprostu i będzie po problemie tym i tym że są matowe. Muszę w takim razie dokładnie objadać te lampy po postojowe widziałem że są wyżej też.
O kurcze a ja myślałem że to ten z pojedynczą komora jest "normalny". Co powinno być w takim razie od zewnętrznej strony w tej lampie? Postojowa?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Z lampami uważaj bo te tańsze są bez regulacji wysokości i ciężko potem coś z nimi zrobić.
- Mucha
Masz Krzysztofie na myśli elektryczna regulacje czy ogólna do ustawiania lamp? Koleś podał mi 2 ceny. 300 i 400 i powiedział że ta droższa ma silniczek do regulacji ale u mnie i tak nie ma pokrętła w kabinie.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Mi właśnie chodzi o wersję z silniczkiem elektrycznym, jak komuś kiedyś szukałem zamienników to cena była super tylko bez silniczków, a przełożenie ich było niemożliwe. Dlatego piszę żebyś dokładnie sprawdził co masz wstawione w aucie.
- Mucha
Ok rozumiem. W kabinie nie mam wogole regulacji świateł więc nawet jak jest w lampach to mi to nic nie da. Dzięki za info
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
To znaczy, że po lewej stronie przełącznika napędów masz regulację oświetlenia zegarów zamiast regulacji świateł , jak w benzynie 3.5 ?
Jeśli tak , to nie spotkałem jeszcze tego w dieslu.
- Mucha
Tak dokładnie mam
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: SK
MUcha88_OKC pisze:Co powinno być w takim razie od zewnętrznej strony w tej lampie? Postojowa?
Tak.
Pozycyjna lampa od zewnętrznej strony,kierunkowskaz od strony wewnętrznej.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
- Mucha
No ok ale co wtedy z żarówkami wyżej? Jak włączyłem dzisiaj pozycje to świeca te okrągłe na górze
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
