Witam,
Mam ogromny problem, po kilku dniach postoju na deszczu moja kia zaczęła mocno świrować, a konkretnie nie reaguje na pedał gazu, nie załącza napędów, nie przerzuca biegów, nie wyświetla na tiptroniku jaki aktualnie bieg, świeci kontrolka check i jak dam lewarek na "P" to miga kontrolka "N". Generalnie auto zwariowało..
Szukałem na forum i pod nogami pasażera jest powódź, jednak samego komputera nie zalało.
Proszę o jakieś info gdzie ta wilgoć mogła się jeszcze dostać, gdzie jest sterownik skrzyni biegów.
Skrzynka z bezpiecznikami sucha.
Problem z elektryka, wszystko szaleje !!!
Re: Problem z elektryka, wszystko szaleje !!!
Jeżeli rozrusznik kręci i silnik odpala , to zajrzyj do wtyczki ECU , czy przypadkiem piny nie z zieleniały . Sprawdź kostki przy prawym przednim słupku , pod plastikiem . Bardzo pomocna w takim przypadku jest suszarka do włosów , lub opalarka .
- Skąd jesteś: Sucha Beskidzka
- Przebieg (km.): 210000
Sprawdziłem, ECU suche, kostka jedna na samym dole była wilgotną, ale nie widać zielonego osadu. Wyczyściłem wszystkie kontaktem do styków elektrycznych i sprężonym powietrzem, ale problem nie zniknął, czasem tak ma, że pedał gazu zadziała ale odwrotnie, czyli jak dam do dechy to on ma te 1200obr a jak puszcze to 4 tys.. Dodam jeszcze, że upalony był bezpiecznik 60A pod maską, ale wtedy wogóle nie odpalał.
Dziś już późno, ale jutro z samego rana się za to wezmę jeszcze raz.. Dokładnie te same objawy, rozkręcę to w drobny mak i dam znać co i jak.
Dzięki bardzo za pomoc, jutro się odezwę..
To forum to mistrzostwo świata :-) Faktycznie gruntowne suszenie i czyszczenie wtyk pomogło.
Dziękuję bardzo za pomoc.
- visitor
- Skąd jesteś: Łomianki
- Przebieg (km.): 326000
- Inny Samochód: Hyundai ix55
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 71 times
komar50 pisze:To forum to mistrzostwo świata :-)
Też się o tym wiele razy przekonałem
- YatoInda
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Przebieg (km.): 220000
- Been thanked: 13 times
komar50 pisze:To forum to mistrzostwo świata :-) Faktycznie gruntowne suszenie i czyszczenie wtyk pomogło.
Bo po to właśnie jest to forum, by sobie pomagać.
Ja przekonałem się o tym od pierwsze dnia gdy tu się pojawiłem i w pewien niedzielny poranek wydzwaniałem z "Krzaczorów" po forumowiczach (bo Inez mi focha strzeliła i nijak odpalić nie chciała). I mimo że to była niedziela rano, a ja fryc na forum od kilku dni dopiero i w zasadzie nikomu nie znany. To mimo tego wszystkiego spotkałem się z wieką życzliwością i chęcią pomocy.
