Witam Wszytkich,
Od pewnego czasu świruje mi "Komputer", chodzi o to co wyświetla ile kilometrów mogę przejechać na paliwie w zbiorniku.
Całość wygląda tak:
Po zatankowaniu od rezerwy do pełna, kręcąc się po stałej swojej trasie praca, dom, polowanie. Zawsze robię około 780km na zbiorniku, wskaźnik wskazówkowy zawsze podaje poprawnie stan paliwa no ale od pewnego czasu ten wyświetlacz Zaczął bzdury pokazywać, raz kilometry na min ubywają normalnie, raz lecą na łeb na szyję, raz widać na nim że jeszcze 150km do przejechania gaszę auto odpalam i już wyświetla 55. A ilość kilometrów robionych na zbiorniku wciąż precyzyjnie taka sama i wskazania licznika na desce też poprawne.
Co to może być?
Czy może to mieć związek z tym że ostatnimi czasy auto dość dużo stoi na oddalonym silniku (dogrzewam się na polowaniu :-))?
Można jakoś ten "komputer" skalibrować?
"Komputer pokładowy"- świruje
Re: "Komputer pokładowy"- świruje
Ha Ha Ha wymień pływak w baku, tam jest taki regulowany opornik i platynka, to się wyciera i trzeba wstawić nowe. Tylko u mnie wskaźnik paliwa też żył swoim życiem. Zatankuj dziada pod korek i odłącz akumulator na 24 godziny, ECU powinno się zresetować, i sprawdź czy pod nogami pasażera nie masz jakiejś wody, tam pod dywanikiem jest ECU.
- YatoInda
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Przebieg (km.): 220000
- Been thanked: 13 times
Pod siedzeniami suchuteńko. Jutro zalewam po korek i będę aku odpinał.
Komputer jest tam gdzie pasażer trzyma nogi ECU zaczytuje ilość ON ze wskaźnika paliwa i jeżeli on podaje sprzeczne wartości to tak może być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Szelma i 20 gości
