Dioda w przycisku od odszraniania.
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Witajcie.Potrzebuje skorzystać z Waszej wiedzy.Mam mały problem z podświetleniem przycisku odszraniania przedniej szyby.Po wyłączeniu świateł ,zgaszeniu silnika wszystkie światełka gasną tylko jedna dioda nie gaśnie ,właśnie od odszraniania .Przekaźnik słychać że załącza ale dioda świeci non stop .Co może być przyczyną ???.
Re: Dioda w przycisku od odszraniania.
Masz na myśli zielonego LEDa w przycisku, który zapala się po wciśnięciu, czy mówisz o podświetlaniu przycisku?
Jeśli świeci LED, to znaczy, że grzałka w szybie też grzeje, bo jest zasilana z tego samego przekaźnika.
Jeśli rano wsiadasz do samochodu ( piszesz że: Po wyłączeniu świateł ,zgaszeniu silnika wszystkie światełka gasną tylko jedna dioda nie gaśnie ) i bez żadnej przyczyny świeci ci się ta kontrolka :
to zużywa mało prądu , prawie nic.
Jeśli świeci się tak :
to masz włączoną małą elektrownię, czyli pasek grzewczy i niebawem padnie ci akumulator.
Oba przypadki świadczą o awarii.
Chyba, że miałeś walnięty przód i pazerny handlarz wstawił szybę bez grzania, bo jest dużo tańsza od tej z podgrzewaniem a przycisk zostawił, bo nie chciał sprzedawać auta z dziurą.
Witajcie.Dokładnie chodzi o tą diodę .Po odłączeniu akumulatora na dobę działa normalnie .Na razie Wam dziękuję będę to kontrolował .
W skrzynce , w komorze silnika jest przekaźnik DEF , sprawdź go , może pękła sprężynka odciągająca i spina styki .
Witajcie.Dziś ponownie świeci się tylko słabiej .Akumulator jest sprawny to może sama dioda się świeci .Straszą że prąd ma być droższy to muszę dojść przyczyny.
Trzeba było na chodzącym silniku wyjąć przekaźnik , jak by zgasła to już by było wiadomo , a włącznik działa normalnie ?
Tak słychać przekaźnik i zapala się dioda normalnie ,ale po zgaszeniu silnika ,wyjęciu kluczyka dalej widać jak się świeci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
