Problem z wycieraczkami
- Skąd jesteś: Widawa
- Przebieg (km.): 225000
Witam wszystkich forumowiczów. Tak jak w temacie mam problem z wycieraczkami, a mianowicie jak je uruchomie w każdy możliwy sposób to nie chcą się wyłączyć i działają cały czas, choć czasem się zdarzy że się wyłączą. Czytałem że Vokal miał podobną sytuację więc do niego napisałem żeby opisał mi swój przypadek (dzięki Vokal za pomoc). U Vokal była popsuta pompka od spryskiwaczy i jak ją wymienił było oki. Odłączyłem więc wszystkie przewody przy zbiorniczku od płynu ale problem nie zniknął (wycieraczki jak się je załączyło nie chciały się wyłączyć), pomyślałem więc że może to wina manetki jednak po jej rozłożeniu i wyczyszczeniu problem również nie zniknął. Mam nadzieję że ktoś będzie miał jakiś pomysł czym to może być spowodowane i gdzie znajdę przekaźnik od wycieraczek. Z góry dziękuję za pomoc
Re: Problem z wycieraczkami
Sprawdź przewody w kostce silniczka , szczególnie masowe , jeżeli w kostce jest wszystko ok to wyjmij silniczek , pod pokrywką są blaszki miedziane , sprawdź czy kontaktują z płytką na przekładni .
Przekaźnik znajduje się nad puszką bezpieczników przy nodze kierowcy.
Poszukaj na forum o module ICM.
