Przednia oś cały czas napędzana
- Skąd jesteś: Brzeg
- Przebieg (km.): 280000
Witam
mam wersję auto-low i problem tego typu, że cały czas jest napędzana przednia oś i przy jeździe np. po rondzie auto się "spina" czyli słychać zacieranie i lekkie szarpnięcie, ale po wypięciu bezpieczniaka napędów wszystko jest ok :-) czyli mechanicznie reduktor jest ok tak samo silniczek.
Stawiam na czujnik prędkości wału napędowego i sterownik widzi niby cały czas poślizg .
Nie mam pojęcia jak wyszukać odpowiedni czujnik do mojej wersji i proszę może ktoś z was ma możliwość sprawdzić mi po vin albo coś doradzić (może wszystkie są takie same itd )pozdrawiam Tomek
2.4 2005 r.
2.4 2005 r.
- Been thanked: 354 times
Re: Przednia oś cały czas napędzana
Jeszcze sprawdź który czujnik , prawdopodobnie przedniego wału , ale może dwa .
Vokal , czujniki są takie same jak w 2.5
- bercik088
- Skąd jesteś: PŁOŃSK
- Kolor: SREBNY
- Przebieg (km.): 174
- Inny Samochód: Renault Laguna II
Sprawdź olej w reduktorze czy nie masz za mało bo ja miałem to samo czujnik kupiłem i nadal to samo a okazało się że oleju mało było jakbyś potrzebował czujnika to Ci odsprzedam
- temp0.jpg (193.58 KiB) Przejrzano 1476 razy
Lift 2'' 50mm przód 50mm tył + Usel
Led 180vat
Led 180vat
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Czujnik przedni- 47353H1000
czujnik tylny- 47354H1000.
Takie same czujniki, jak we wszystkich reduktorach TOD.
- Skąd jesteś: lublin
Cześć.
Mam zapytanie który to bezpiecznik i gdzie go szukać, steruje załączaniem 4wd lok ?.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Cześć
Dzięki,spróbuje odłączyć bo mam chyba taki sam problem że napęd działa ciągle w trybie auto.
cześć.
Opony mam takie same,u mnie świeci lok mimo że jest na auto.Po odłączeniu bezpiecznika czuć że napędzany jest tylny most.A i jeszcze jak na postoju próbuje włączyć loka -nie załączy się oczywiście i mrugać zaczyna H[nie regularnie]. Musze wtedy wyłączyć zapłon , ponownie włączyć, przestaje wtedy mrugać H ale napęd jest stale na 2 osie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Może źle włączasz napęd, z Twojej stopki nie wynikają informacje jaką masz skrzynię biegów, rodzaj napędu, silnik i jaki jest rok produkcji auta.
Cześć.
Stopka uzupełniona.co do załączania to robię wg instrukcji i lipa. Po niedzieli będę coś działał jak czas pozwoli,zacznę od czujników Halla.
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
bliksor pisze:cześć.
Pozdrawiam.
Odpowiedź jest prosta,masz uszkodzony pozycjoner w silniczku napędów (silniczek do wymiany)
