Regulacja fotela kierowcy
Mam taki o to problem z elektryczną regulacją fotela kierowcy. W momencie gdy chce przysunąć do przodu cały fotel lub złożyć oparcie zamiast tego fotel zaczyna się rozkładać i przesuwać do tyłu. Problem znika gdy pomagam mu ręką, tzn, wychodzę z auta podłużny przycisk przesuwam do przodu i przytrzymuje ręką oparcie żeby się nie rozkładało i dopiero wtedy fotel zaczyna się przesuwać do przodu. Podobnie jest ze składaniem oparcia. Musze je przytrzymywać ręką. Jak myślicie, problem tkwi w silniczku który odpowiada za składanie oparcia czy w sterowniku za pomocą którego reguluje się fotel? Osobiście rozebrałem i wyczyściłem tą płytkę sterownika ale nic to nie dało.
Re: Regulacja fotela kierowcy
Zajrzyj pod fotel i zobacz, czy śruba pod fotelem kręci się w odpowiednią stronę.
Bezpośrednia diagnoza byłaby wiarygodna, gdybyś sprawdził, jakie sygnały trafiają na poszczególne silniczki w zależności od ustawienia klawisza regulacji.
W momencie kiedy chcę złożyć oparcie, kręci się też śruba od odsuwania fotela. Wystarczy delikatne przytrzymanie oparcia ręką i fotel zaczyna normalnie się składać. Trzymam wtedy tylko górny przycisk od oparcia
