Przygotowania do zimy - akumulator
Been thanked: 217 times
#1 Postautor: Andrzej » piątek, 12 października 2018, 09:44
Dni są coraz krótsze i temperatury coraz niższe, więc warto pomyśleć o akumulatorze przed zimą.
To że akumulator kręci w lato nie znaczy, że będzie to tak samo sprawnie kręcił przy ujemnych temperaturach.
Postanowiłem sprawdzić sprawność mojego akumulatora na profesjonalnym sprzęcie.
Urządzenie Midtronics EXP-1625 sprawdza akumulator pod względem uszkodzeń, wydajności oraz pojemności.
Jest w stanie określić czy akumulator jest już do wymiany czy nie.
Więc do dzieła :)
Podłączam urządzenie.
2018-10-11 13.28.46.jpg (188.16 KiB) Przejrzano 2235 razy
Wyskakuje komunikat - analiza niemożliwa, ładunek w układzie .
Przekręcam kluczyk w stacyjce i na chwile włączam długie światła.
Ładunek znika, bo urządzenie sygnalizuje gotowość do testu.
Ciekawe jaki będzie wynik , muszę kupować nowy akumulator czy nie :hmm:
Urządzenie chwile pracuje, widać paski przesuwające się po ekranie i jest diagnoza:
2018-10-11 13.29.09.jpg (153.61 KiB) Przejrzano 2235 razy
Czyli dobry :) choć słaby
2018-10-11 13.28.41.jpg (122.13 KiB) Przejrzano 2235 razy
Rotation of 2018-10-11 13.28.57.jpg (97.85 KiB) Przejrzano 2235 razy
Nowy Dokument 2018-10-11 14.37.30.jpg (147.21 KiB) Przejrzano 2235 razy
O 20:09 wstawiam akumulator do ładowania :
2018-10-11 20.09.51.jpg (101.35 KiB) Przejrzano 2235 razy
O 22:45 jest już naładowany:
2018-10-11 22.45.05.jpg (99.74 KiB) Przejrzano 2235 razy
Podczas montażu akumulatora przy okazji sprawdzam prąd ładowania - miernik pokazuje 14,09V
Włączam wszystko co tylko możliwe ( światła długie, ogrzewanie szyb, klimę na max, radio, lampki ) ładowanie spada do 13,1V
Niebawem następne przedzimowe testy : płynu chłodniczego , ogumienia, wycieraczek, uszczelek itp. :)
Has thanked: 334 times
Re: Przygotowania do zimy - akumulator
#2 Postautor: cus10 » piątek, 12 października 2018, 12:08
:happy2: też dzisiaj teścik aku zapodam. Raz już mnie zdziwił jak po godzince słuchania muzyki na postoju " strzelił focha " i musiałem kabli użyć :rolley:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
#3 Postautor: Marek » piątek, 12 października 2018, 12:19
To musiałeś słuchać tak głośno . :)
#4 Postautor: cus10 » piątek, 12 października 2018, 15:48
Prorok czy cuś :hmm: ..................i wykrakałem
Będzie co szukać w necie...oczywiście pod kolor osłony silnika :lol:
#5 Postautor: Andrzej » piątek, 12 października 2018, 16:22
Dobrze, że Forum się na coś przydało :kwink:
Gdybyś to sprawdził dopiero przy pierwszych mrozach, to nie wiem ile kilometrów musiałbyś lecieć po pomoc :)
#6 Postautor: cus10 » piątek, 12 października 2018, 19:51
Po to jesteś nasz "aniele stróżu". Plaskacz pod domem i kable 6m 10mm Cu to nie byłoby źle ale po co nerwy.
dzięki za przypomnienie bo automatu na "pych" się nie da :roftl:
cobratw
Skąd jesteś: włocek
Kolor: Black
Inny Samochód: Leon
#7 Postautor: cobratw » poniedziałek, 15 października 2018, 10:35
Podepnę się pod temat jeśli można bo mój akumulator odmówił dalszej współpracy i nawet ładowania
jaki akumulator najlepiej kupić do 3.5v6 ?
aktualnie miałem 64AH 640A centry
#8 Postautor: Marek » poniedziałek, 15 października 2018, 17:42
Taki jak masz wystarczy , a wstawić możesz każdy który się zmieści , byle by nie o mniejszych wartościach . Jak będzie miał więcej amper to lepiej będzie kręcił .
YatoInda
Skąd jesteś: Świebodzin
Przebieg (km.): 220000
Been thanked: 13 times
#9 Postautor: YatoInda » poniedziałek, 15 października 2018, 18:29
A to nie jest tak że jak będzie parametrami zbyt duży to będzie niedoładowany potem?
:hmm:
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#10 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 15 października 2018, 20:02
Nie. Alternator da radę naładować dużo większy aku niż fabryczny.
cobratw
Skąd jesteś: włocek
Kolor: Black
Inny Samochód: Leon
#11 Postautor: cobratw » wtorek, 16 października 2018, 08:30
@Marek dzięki za odpowiedz :beer:
#12 Postautor: Andrzej » wtorek, 11 grudnia 2018, 08:51
https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/b ... kumulatora
