Pilot przestał działać.
- Przebieg (km.): 250000
Re: Pilot przestał działać.
No i się wyjaśniło. Byłem dzisiaj w zakładzie, gdzie dobrabiają klucze i programują piloty. Pilot nie daje żadnego sygnału po naciśnięciu któregokolwiek z przycisku. Czasami coś tam nadawał jak się przycisk od syreny naciskało. Coś tam próbowali podlutować ale nic to nie dało. Spróbuję poszukać pilota w okolicy żeby może odrazu podjechać i spróbować zaprogramować.
Jeżeli Cię dobrze rozumiem mówisz o jakiejś kartce na pilocie? Jeżeli tak to z tym akurat będę miał problem bo żadnego numeru na nim niestety nie mam.
Ta zielona naklejka jest tylko na głównym pilocie.
Jeśli masz tylko zapasowy to nie będzie w tym miejscu nic.
No to wychodzi na to że mam tylko zapasowy bo z tyłu obudowy nie mam nic. Dostałem tylko jeden komplet kluczyków gdy kupiłem samochód. Jest jakaś inna możliwość sprawdzenia tego numeru?
U mnie jest 0678 , tylko nie wiem czy Twój jest taki sam . Dopisywałem kilka pilotów, ale tylko w 2.5 . Jeżeli kupisz a będzie zły , to zawsze możesz sprzedać , mało jest ich na rynku .
Przejrzałem aukcje z allegro. Na 2 jest takie zdjęcie gdzie widać tył pilota i zieloną naklejkę z numerem. Jeden nowy, oryginalny, drugi jakiś używany. Na obydwu jest właśnie numer 0678. Zawsze zostaje zakup w ciemno i ewentualny zwrot jakby nie pasował.
Są dwa używane i jeden nowy , oraz , pierwszy raz widzę nowe obudowy pilotów .
Dużo więcej pilotów można znaleźć wpisując "Sorento stacyjka" a co do obudów to na aliexpres można znaleźć 3 x taniej.
Udało się rozwiązać problem, jedynym winnym był pilot. Wczoraj odebrałem 2 nowe i oba udało się za pierwszym razem sparować za pomocą instrukcji z forum.
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
