Pilot przestał działać.
- Przebieg (km.): 250000
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu pojawiły mi się problemy z pilotem od centralnego. Na początku przestał reagować wyrywkowo - czasami potrafił działać tydzień bez awarii, później 2 tygodnie nie. Teraz już wcale nie otwiera ani nie zamyka. Czy ktoś przerabiał taki temat? Próbowałem programować pilota wg instrukcji z forum. Nic to nie dało. Dodatkowo robiłem podmiankę tego modułu z antenką, schowanego za kolumną środkową i po wymianie programowałem pilota. Też bez zmian. Pilota mam tylko jednego, po naciśnięciu przycisków zapala się dioda.
Zastanawiam się teraz nad zakupem 2 pilota, chyba że macie jakiś inny pomysł co może być przyczyną.
Z góry dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
Re: Pilot przestał działać.
Piloty do aut z USA pracują na innej częstotliwości niż europejskie, może coś zakłócać częstotliwość na której pracuje pilot. Spróbuj posprawdzać pilota w innym miejscu wystarczy jakaś czujka dymowa i będziesz miał problem.
Auto mam w europejskiej wersji. A pilot kiedyś działał wszedzie, a teraz nie działa nigdzie, w miejscach gdzie kiedyś było ok też nie. Dodam jeszcze że z kluczyka centralny działa.
Jeżeli z kluczyka działa dobrze, to raczej winny jest pilot, albo połączenie modułu z anteną
Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze działanie przekaźnika SuperLock pod deską rozdzielczą - pod klapką przednich prawych drzwi oraz przekaźnika zespolony ICM nad puszką bezpieczników pod kierownicą.
ICM mam nowy założony. Bateria w pilocie nowa, moduł z antenką zza panelu klimatyzacji podmieniałem na 2- bez zmian. Powiesz coś więcej o tym przekaźniku SuperLock?
Może najpierw sprawdź pilota czy emituje sygnał , a później spróbuj jeszcze raz dopisać go do auta .
A jak to zrobić? Dioda zapala się przy naciśnięciu każdego z przycisków.
Jak wprogramowujesz pilota, to w momencie wciśnięcia przycisku, ale przed upływem chyba 3 czy 5 sekund, włączają się lampki kierunkowskazów.
Jeśli tak się dzieje, to pilot powinien być sprawny.
Zapewne nie posiadasz skanera częstotliwości lub testera pilotów , to znajdź warsztat gdzie zajmują się alarmami , to sprawdzą . A dopasowanie pilota do auta znajdziesz na forum . Przynajmniej coś wykluczysz , będzie łatwiej pomyśleć co dalej . Tutaj viewtopic.php?f=28&t=2325&hilit=programowanie+pilota
Programowanie pilota wg instrukcji z forum przeprowadzałem. Po podłączeniu kablem pinu numer 6 z plusem z akumulatora i przekręceniu kluczyka na "on" świecą się strzałki od kierunków. Po przytrzymaniu przycisku 'lock" na pilocie nic się dzieje dzieje.
Poszukam jakiegoś warsztatu od alarmów żeby sprawdzili mi tego pilota.
Rzeczywiście, masz rację. Lampki kierunkowskazów w zegarach świecą cały czas, a po wciśnięciu Lock przygasają na chwilę.
Po drugim pilocie gasną na stałe i do ponownego uruchomienia procedury uczenia trzeba wyłączyć i ponownie włączyć zapłon.
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy jakby okazało się że mój aktualny pilot jest uszkodzony i nie daje żadnego sygnału muszę znaleźć identyczny? Konkretnie chodzi mi o to że teraz mam pilot z 4 przyciskami na froncie. Widziałem piloty od Sorento (chyba od polifta) gdzie 3 przyciski są z przodu a czwarty z tyłu. Jeżeli dobrze doczytałem to oba pracują na 433mhz. Czy taki pilot (3+1) będzie pasował do mojego samochodu?
Ktoś próbował już coś takiego zrobić?
Tak, pilot musi być taki sam, ale trzeba uważać, żeby nie kupić tego od USA, bo może nie dać się wprogramować do ETACSa.
