Przeciwmgielne tył
- Skąd jesteś: Zbąszynek
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Opel Ve tra b
- Has thanked: 6 times
Przeciwmgielne tył
Witam. Czy ktoś z was koledzy miał lub ma problem z tylnymi przeciwmgielnymi Po zapaleniu kontrolki na desce, słychać przekażnik lecz z tyłu ciemno, po podpięciu przyczepy na niej światło się zapala. Obejrzałem wtyczki od lamp i wiązke i niby nic nie rzeżbione Oczywiście żarówki sprawne, ciekaw jestem czy ktoś coś w tym temacie już przerabiał Pacjęt to 2.5crdi 2004r
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Przeciwmgielne tył
jeśli masz gniazdo 13 pinowe od haka, to tam jest system który wyłącza światło przeciwmgłowe na czas podpięcia przyczepy. Odpowiada za to plastikowy bolec.
https://i.imged.pl/gniazdo-haka-13pin-z ... 063423.jpg
Podłużna srebrna blaszka na dole gniazda.
No tak, mam 13 pinów i przejście na 7 lecz bez wtyczki też nie palą Może ten bolec coś broji, trzeba luknąć
W przyczepie się zapalają to w gnieździe nie masz co szukać , sprawdź w miejscu łączenia wiązki od przyczepy z samochodową , tylko nie patrz a pomierz , może dla tego że już gorzej widzę ale prądu jakoś nie dostrzegam .
Wyjąłem przejściówke i lipa, rozebrałem gniazdo a tam blaszka zdżarta w mak od korozji zrobiłem mostek kablem owej blaszki i jest gicior Dzięki za pomoc
To jak to jest podłączone , że światła są w przyczepie a w aucie nie , na skutek skorodowanej blaszki w gnieździe ?
Na to wychodzi że przejściówka wciska plastikowy bolec i rozłącza blaszkę i wtedy gasną przeciwmgłowe na aucie.Blaszka była skorodowana to tak samo jakby cały czas była podpięta przyczepa. No a tak sobie myślę że po to to jest co by nie dawało przez lusterka po gałach w razie podpięcia jakieś wysokiej tancbudy
Marek pisze:Teraz rozumiem , i żeby konia w przyczepie nie raziło .
Chaaa mojej motorówce jest wszystko jedno ale psiarki mogą się czepiać
no i fajnie że się udało
Jak montujesz nowe gniazdo to tylko THULE i od razu wywierć na spodzie plastiku otworek wiertłem 3 mm.
a co do podłączenia to w wiązce haka jest 14 przewód. Prąd idzie z wnętrza auta, potem idzie do gniazda haka i z niego wraca 14 przewodem do lampy p. mgłowego w aucie. Jak gniazdo jest puste, blaszka przewodzi prąd między bolce P. mgłowego a 14 przewodem. Gdy wkładasz wtyczkę plastikowy bolec odsuwa blaszkę od styku i przestaje działać światło w lampie samochodu.
- Skąd jesteś: okolice Wieliczki
- Kolor: srebrny metalic
- Inny Samochód: MB s124 E250
Z powodu przekorodowania do cna oryginalnego gniazda przyczepy musiałem wymienić je na nowe. Oryginał był w rzadkim u nas standardzie Westfalia/Multicon, założyłem więc 1:1 standardowe 13 stykowe. I okazało się, że ów przełącznik w gnieździe po podłączeniu do niego wtyczki odłącza u mnie tylko lewe światło przeciwmgielne w samochodzie, prawe dalej sobie świeci.. Czy tak to ma być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
