Strona 1 z 2
Szyby tylne nie działają .
: niedziela, 12 sierpnia 2018, 14:22
autor: Levy V
Witajcie. Mam problem z tylnymi szybami bo się nie otwierają. Bezpieczniki ok . Auto jest sprowadzone z Dani jako ciężarowe . Co jeszcze trzeba sprawdzić?
Re: Szyby tylne nie działają .
: niedziela, 12 sierpnia 2018, 15:30
autor: Marek
W panelu sterowania może jest dodatkowy wyłącznik .
: niedziela, 12 sierpnia 2018, 15:33
autor: krzysiek ardie
Jeżeli auto ma homologację ciężarową to szyby tylne mogą być odłączone, zdejmij tapicerkę i zobacz czy są siłowniki i czy dochodzi napięcie.
: niedziela, 12 sierpnia 2018, 15:59
autor: Andrzej
A może po prostu wciśnięty jest ten przekreślony przycisk
- Screenshot_2018-08-12-15-57-21-665_pl.allegro~01~01.png (421.88 KiB) Przejrzano 1293 razy
: poniedziałek, 13 sierpnia 2018, 20:13
autor: lopunia
Wciśniecie tego przycisku blokuje wszystkie szyby oprócz kierowcy, bynajmniej w S1 BL.
: środa, 15 sierpnia 2018, 13:13
autor: Levy V
Ten przycisk działa bo sprawdzałem jest ok tak jak pisałeś. Sam już nie wiem o co biega . Może są zablokowane przez komputer ???
: środa, 15 sierpnia 2018, 13:54
autor: Andrzej
W komputerze nie ma opcji zmiany ustawień szyb.
Jeśli szyby opuszczały się jak kupowałeś auto to jesteśmy w stanie Ci pomóc bez problemu , bo wszyscy mamy takie same auta .
Natomiast jeśli kupiłeś auto z nieopuszczającymi się tylnymi szybami to znaczy, że miałeś coś kombinowane i musisz najpierw ustalić co było robione , może wogóle nie ma siłowników lub sterownika. Sprawdź ile idzie przewodów w wiązce do drzwi, może są tylko do centralnego zamka.
Do tylnych drzwi idzie 11 przewodów.
- 2018-08-15 14.08.15.jpg (116.1 KiB) Przejrzano 1190 razy
- 2018-08-15 14.07.02.jpg (85.46 KiB) Przejrzano 1190 razy
- 2018-08-15 14.05.55.jpg (54.68 KiB) Przejrzano 1190 razy
- 2018-08-15 14.05.40.jpg (68.13 KiB) Przejrzano 1190 razy
: środa, 15 sierpnia 2018, 23:16
autor: gomez953
Może po prostu kostki w tylnych drzwiach są wypięte.
: czwartek, 16 sierpnia 2018, 00:03
autor: maniek69
Tez stawiam na wypięte kostki . Miałem taką samą sytuację w Hyundai Santa Fe . Wystarczyło zdjąć boczki wpiąć kostki i wszystko grało.
: czwartek, 16 sierpnia 2018, 10:21
autor: Levy V
Kostki są powpinane. A auto takie kupiłem wersja ciężarowa. Idę zobaczyć te przewody .
: czwartek, 16 sierpnia 2018, 10:39
autor: marcinur
Czyli już ściągałeś boczki?
: czwartek, 16 sierpnia 2018, 10:44
autor: Levy V
Dziękuję Andrzeju za podpowiedź z tymi przewodami . Jakiś super magik poodcinał na samym złączu. Czerwony i biały to będzie raczej to.
EDIT
A boczki to 7 razy zwalałem. Bo wciąż myślałem że coś przegapiłem. Jeszcze raz dziękuję.
: sobota, 18 sierpnia 2018, 10:55
autor: Levy V
Akcja udana pełen sukces . Zamykam temat .
: sobota, 18 sierpnia 2018, 11:22
Czyli powodem były przecięte przewody przy kostkach ?
: sobota, 18 sierpnia 2018, 13:02
autor: Andrzej
Auto uzyskało duńską homologację na ciężarowe poprzez ucięcie przewodów w drzwiach.
Myślałem, że tylko Polak potrafi
