Koło pasowe alternatora
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Panowie szukałem nie znalazłem...
Ktoś z was wymieniał koło pasowe alternatora?
Może napisać co i jak?
Interesuje mnie czy do wymiany trzeba wyjmować alternator i czy są potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia.
Re: Koło pasowe alternatora
Potrzebny , i drugi , torx lub ampul , tylko nie pamiętam rozmiaru . Czy się uda bez zdejmowania , trudno powiedzieć , to zależy kto poprzednio dokręcał , jeżeli fabrycznie to powinno się udać .
- ef91f6004c20aad112b7785bb2b0.jpg (17.7 KiB) Przejrzano 1083 razy
- ronin
Jak byś był tak uprzejmy.... był bym ci wdzięczny, każda informacja cenna. Przeważnie są 33 ale bywają też 32 i 31.
- angelus210
- Przebieg (km.): 312000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 158 times
U ojca w kyronie alternator jest na dole po lewej, udało się nam wymienić koło bez wyjmowania.
USEL inside
- ronin
angelus210 pisze:U ojca w kyronie alternator jest na dole po lewej, udało się nam wymienić koło bez wyjmowania.
No i kupa.....
Nie będzie szybkiej wymiany...
Valeo poskąpiło wpustu na torxa w wałku więc nie ma go jak zablokować. Dziwne bo praktycznie wszystkie alternatory takowy posiadają. Mało tego....
Nie dość że trzeba będzie wyjąć alternator to jeszcze będzie trzeba go rozebrać bo nie ma jak zablokować wałka.
Teraz mam dylemat... Zdjąłem pasek i sprzęgło działa bez zarzutu alternator kręci się lekko i cicho. Jedynie zaćwierka sobie chwilę po uruchomieniu. Może dlatego że alternator max obciążony bo akumulator rozładowany. Nie wiem czy się tego czepiać
Dzięki Marku
Klucz zamówiony.
- Skąd jesteś: Zbąszynek
- Przebieg (km.): 220000
- Inny Samochód: Opel Ve tra b
- Has thanked: 6 times
Kolega miał przypadek że pod wpływem temperatury sprzęgiełko przestało działać, tzn. raz ładowanie było raz nie od taki psikus. Po wymianie na nowe wszystko jest git
Nie musisz go rozbierać , chyba że chcesz dokładnie sprawdzić sprzęgiełko . Odkręcisz kluczem pneumatycznym . Pasek nie powinien piszczeć , może ono przepuszcza w chwilę po uruchomieniu . Możesz spróbować odkręcić na samochodzie wacum pompę , w ten sposób możesz zablokować wałek od tyłu .
- ronin
vokal pisze:ronin, po co wymieniasz koło?
Padło sprzęgło, czy inny powód?
Niby wszystko działa tylko ćwierka chwilę po uruchomieniu silnika. Zdjąłem pasek wszystko działa bez zarzutu, alternator lekko się kręci sprzęgło działa i nie przepuszcza. Po prostu słyszałem opinie że to ćwierkanie to pierwszy objaw padania sprzęgła. Nie zawracał bym sobie tym głowy ale niedługo wyjazd na urlop.
- angelus210
My złapalismy koło zwykła żabą do rur bo i tak szło do kosza i wtedy imbusem odkręciliśmy śrubę.
USEL inside
- ronin
No właśnie w tym rzecz że nie ma imbusa. Nie ma w wałku wyfrezowania pod żaden klucz, niczym nie zablokuję wałka.
Właściwie to zdjęcie alternatora jest proste , ale skoro pytałeś to podpowiadałem , zdejmiesz pneumatem odkręcisz koło i po krzyku
