Przełącznik obok lewarka
- Skąd jesteś: Przemyśl
- Przebieg (km.): 220000
Witajcie. Kupiłem dziś Sorento (import z Niemiec) - mam 2 tematy:
1. obok lewarka mam przełącznik (doróbka poprzedniego właściciela), który nie wiem do czego służy. Macie pojęcie za co odpowiada? (foto w załączniku)
2. radio jest niefabryczne, wstawiony duży ekranik - ogólnie to trzeszczy, szumi, nawet po ustawieniu ręcznym stacji (antena obok maski się nie wysuwa, druga jest dołożona na dachu). USB działa poprawnie. Nie wiem jak temu zaradzić.
jeśli macie w głowie rozwiązanie, proszę o podpowiedzi.
pozdrawiam z Podkarpacia
- kia2 (26 of 1).jpg (238.03 KiB) Przejrzano 1831 razy
- kia (26 of 1).jpg (369.07 KiB) Przejrzano 1831 razy
Re: Przełącznik obok lewarka
Ja bym w tym miejscu umieścił przełącznik opuszczania anteny w terenie, aby jej nie złamać o gałęzie.
Kolejna stuningowana wewnątrz jak Karla
Przełącznik to może być także przeciwmgielne tylne dla PB 3,5 w wersji USA lub tzw. "pstryczek 2x4" rozpinający napęd na przód przy napędzie typu TOD.
Trzeszczy, bo antena się nie wysuwa , uruchom silnik , włącz radio i przełącz tym przełącznikiem , zobaczymy co się będzie działo .
- gumis
- Skąd jesteś: Pomorskie
- Kolor: Black
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: VW Garbus
Z brakiem odbioru radia to jak pisze Marek niewysuwająca się antena. Miałem to samo jak kupiłem auto. Kup sprawną antene i powinno być ok, chyba że faktycznie pstryczek wysuwa antenę.
Sprawdzałem, pstryczek nie podnosi anteny przy zapalonym silniku. Spróbuję ją odkręcić trochę.
Przyczepiliście się do tej anteny, a co z resztą propozycji?
--LG-M320--
--LG-M320--
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
U mnie antena jest urwana, ale wpięta w radio i działa bez problemu Jeżeli jest to import z DE, to raczej ingerencje w napędy, czy też tylne przeciwmgielne bym wykluczył. Tak sobie myślę, że może to być włącznik od dodatkowych halogenów, które sprzedający wymontował przed sprzedażą, włącznika nie ruszał, żeby dziury nie było.
Radio najważniejsze , to jeszcze zobacz , czy czerwone światło się zapala po włączeniu przełącznika , to może być zależne od włączonych świateł . A później napędy .
Jeśli chodzi o radio to masz bardzo fajne.
Jedyne co musisz zrobić to uporać się z anteną .
Ponieważ ta Twoja nie wysuwa się to załóż inną, najlepiej jakąś giętką , lepiej sprawuje się w terenie a wtedy zobaczysz, że będzie normalnie grało .
Gdybyś natomiast chciał oryginalną antenę to jest to wydatek ok 250 zł.
Ja zostałem przy oryginalnej, podoba mi się to, że sama się wysuwa i wsuwa po wyłączeniu radia.
Co do włącznika , to przypomniało mi się, że Murzyn miał taki przełącznik do podnoszenia i opuszczania zawieszenia. Trzeba było by tylko sprawdzić czy w tylne sprężyny włożone są gumowe miechy.
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Been thanked: 24 times
Może najpierw najłatwiej i najszybciej wyjmij radio i sprawdź czy w ogóle wszystko jest dobrze wpięte?
radio poodpinam i sprawdzę, kwestia dodatkowego przełącznika - poprzedni właściciel raczej nie miał orurowania + halogeny - nie widać śladów od spodu na otworach (wszędzie brudno i rudawo). Jest jeszcze kamera cofania nad tylną rejestracją, ale próbowałem przy wstecznym przełączać pstryczek i radio - bez wyniku. (chyba muszę się jeszcze naprzełączać).
- gczarkowski1
- Skąd jesteś: Mazowieckie
- Has thanked: 14 times
Dobierz się do przełącznika i po kablach dojdziesz do celu , lub zawęzisz obszar poszukiwań , będzie to szybciej niż gdybanie
Grzegorz
Grzegorz
