Witam,
Jestem tu nowy i nie znam się na mechanice, ale potrzebuje pomocy w lokalizacji MAP sensory w Kia Sorento JC, 2.5 CRDI. Znalazłem na forum jedynie schemat na którym jest zaznaczony ten sensor gdzieś po stronie turbiny, ale nie potrafię go i tak zlokalizować. Jeśli ktoś mógłby pokazać mi na zdjęciu gdzie on jest, będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam,
Marcin
Sorento JC MAP sensor
Re: Sorento JC MAP sensor
W tym momencie wróżka już popełniła by samobójstwo
Ani modelu , ani silnika , ani rocznika , skąd mamy wiedzieć ?
Może nawet nie chodzi o "map sensory" tylko o czujnik ciśnienia MAP sensor
- MAP-sensor-for-KIA-SORENTO-I-CARENS-II-CERATO-PICANTO-SPORTAGE-RIO-II-MAGENTIS-CARENS-III.jpg_640x640.jpg (76.37 KiB) Przejrzano 2006 razy
Chodzi mi o sensor, to "y" dostawila autokorekta. Sensor to czujnik, więc albo Map sensor albo czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym.
A co do modelu, to jak napisałem Kia Sorento JC (JC- pierwsza generacja) silnik 2.5 CRDI (czyli diesel z common rail). W pierwszej generacji o ile dobrze wiem był tylko jeden model silnika D4CB. Z informacji jakie mogę dopełnić to rok 2004 wersja 103kw. O czymś jeszcze zapomniałem? I czysto z ciekawosci, wersja po lifcie lub z większą mocą ma ten czujnik w innym miejscu?
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Model "Kia Sorento JC" - pierwsza generacja
Silnik "2.5 CRDI" - i tu faktycznie powstaje pewna niewiadoma, bo oba silniki są 2.5 CRDI i mają to samo oznaczenie D4CB, różnica jest jedynie w mocy, przedlift do 2006 140 KM, polift 170 KM, ale idąc dalej.
Map sensor to nic innego jak przepływomierz 281644A000 Sensor assy - air flow, a nie żaden czujnik doładowania powietrza 3930084400 boost pressure sensor pokazany na focie, który w/g katalogu występuje w Sorento w rocznikach 2006-2009, czyli u autora go nie ma.
To już swobodnie możesz umieścić dane które podałeś w swoim profilu, na przyszłość od razu będzie wiadomo o jakie auto chodzi .
Przepływomierz już pewnie odnalazłeś ( ta wtyczka , która wychodzi z filtra powietrza )
Wszystkie mają w tym samym miejscu.
Choć wydawało mi się na początku, że nie chodzi tu o przepływomierz, ale czytam, że podziękowałeś już , więc pewnie o to chodziło.
Czyli udało się
Czyli udało się
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
Chyba masz wyłączone powiadomienia , bo ja już naliczyłem dzisiaj ponad dwadzieścia postów z pomocą
Jest środek tygodnia , pada , czego tu wymagać
Mam noc pracującą , może dzisiaj to napiszę
