Strona 1 z 2
Pomocy dziwne objawy nie działają wskaźniki , skrzynia biegów.
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 11:45
autor: ksuchy82
Witam, mam następujący problem.
Coś zaczęło się dziać z moją sorcią, a mianowicie mam następujące objawy:
Nie działają po przekręceniu zapłonu kontrolki na zegarach i stan paliwa ani temperatury.
Po odpaleniu to samo, plus nie działa obrotomierz ani prędkościomierz, skrzynia działa tylko na 4 biegu, nie zbija biegów, wsteczny chodzi normalnie, dodatkowo nie działa chłodzenie silnika, klimatyzacja, nawiew zblokowany jest tylko na ciepłe, podgrzewanie lusterek i szyby tylnej. Auto sprawdzone, zero błędów, wszystkie bezpieczniki sprawdzone, już mi ręce opadają co jej dolega, może ma ktoś pomysły co może powodować takie objawy, bo już nie mam pomysłów gdzie szukać.
Re: Pomocy dziwne objawy
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 13:18
autor: hawerek
Sprawdź przede wszystkim czy nie masz mokrych dywaników (podłogi) pasażera i kierowcy, czy gdzieś woda z podszybia nie leci do kabiny. Tam jest dużo kabelków i złącz gdzie może wilgoć poszaleć.
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 13:22
autor: Naimad
Gdzieś ci elektryka zwiera , trzeba szukać , bardzo prawdopodobne, że to właśnie wilgoć .
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 14:03
autor: Marek
Raczej elektryka nie zwiera
, sprawdź stacyjkę od tego bym zaczął .
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 14:59
autor: ksuchy82
Dywaniki posprawdzane sucho cały kokpit rozebrałem i sprawdzałem czy właśnie gdzieś nie jest mokro ale nie stacyjka sprawdzona a raczej podmieniona i to samo
: wtorek, 3 kwietnia 2018, 15:48
autor: Andrzej
Odłącz akumulator na noc.
Sprawdź rano, czy będzie jakaś różnica.
: środa, 4 kwietnia 2018, 08:28
autor: ksuchy82
Niestety, odłączenie aku nic nie zmieniało.
Szukam jeszcze schematu połączenia masy do karoserii, może ktoś posiada coś takiego, albo wie gdzie wszystkie te połączenia się znajdują, bo może masa gdzieś się uwaliła.
: środa, 4 kwietnia 2018, 09:16
autor: Rysiek126
To samo miałem napisać. Schematu raczej ci nie trzeba bo prawie zawsze masa do karoserii jest przykręcona koło baterii. Jedź po kablu i znajdziesz. Najlepiej przejedź masę do samego końca.
: środa, 4 kwietnia 2018, 10:13
autor: vokal
Wszystkie obwody, które wymieniłeś zasilane są przez bezpiecznik 10A METER przy lewej stopie kierowcy.
Przyjrzyj się jeszcze raz dokładniej temu bezpiecznikowi.
Masa raczej nie ma z tym nic wspólnego, bo do każdej lampki masa podawana jest przez odrębny moduł: ECU,TCCU,EC-AT,A/BAG, lub czujnik: np ciśnienia oleju.
Ale jeśli chcesz to możesz zerknąć na punkt masowy numer 13 schowany w konsoli środkowej przy prawym kolanie kierowcy.
: środa, 4 kwietnia 2018, 14:29
autor: ksuchy82
Masa posprawdzana,stacyjka i bezpiecznik METER też kolejny objaw który zauważyłem to brak napędu na 4 przełącznik nie reaguje ani na liczniku się nie wyświetla
: środa, 4 kwietnia 2018, 14:46
autor: vokal
1. Działa Ci wspomaganie przy wyższej prędkości tak samo lekko jak na postoju?
2. Działają Ci światła biegu wstecznego?
: środa, 4 kwietnia 2018, 17:15
autor: Marek
Na bezpieczniku jest napięcie , czy tylko sprawdziłeś że jest cały .
Re: Pomocy dziwne objawy nie działają wskaźniki , skrzynia biegów.
: środa, 4 kwietnia 2018, 20:26
autor: ksuchy82
Na bezpieczniku jest napięcie tak jak i na pozostałych wszystkie świecą i mają przejście.
EDIT
Nie mogę stwierdzić czy wspomaganie chodzi inaczej na wyższej prędkości bo autem nie jeżdżę z uwagi na brak innych biegów niż 4 ale na luzie chodzi jak by z lekkim oporem,sprawdziłem nie działa światło wstecznego biegu.Dodatkowo zauważyłem ze jak na luzie chcę dodać gazu na maksa to jest to niemożliwe obroty wzrastają do pewnego momentu a później jest tak jak by odcinało zapłon falowanie obrotów coś w tym stylu.
: czwartek, 5 kwietnia 2018, 12:30
autor: vokal
Te wszystkie obwody dostają zasilanie z bezpiecznika 10A METER.
Jeśli jest on sprawny i pojawia się na nim napięcie przy stacyjce na ON i START, to musi być gdzieś problem na drodze pomiędzy tym bezpiecznikiem,a poszczególnymi obwodami.
Skrzynia nie zmienia biegów, bo nie dostaje napięcia na wybierak, co jest również powodem braku świateł wstecznych.
Klima nie działa, bo nie dostaje napięcia na uruchomienie panelu (przy climatronicu nie załącza się wyświetlacz, ale w manualu tego nie widać).
Zapewne nie działa Ci też multimetr - ten komputerek pod sufitem.
Lampki w zegarach nie świecą, bo na szynie zasilającej nie ma napięcia.
Popatrz na wszystkie kostki nad i pod skrzynką bezpieczników w kabinie, może gdzieś coś podciekło.
Sprawdź też wszystkie kostki w okolicy SC-01, 02. Może tam coś nie styka
- sc01.jpg (48.21 KiB) Przejrzano 1050 razy
: wtorek, 24 lipca 2018, 20:16
autor: ksuchy82
Po 4 miesiącach i 6 mechanikach kącku sorcia wróciła do żywych i winna była skrzynka bezpieczników która pokazywała że wszystkie bezpieczniki mają przejście ale już poza skrzynkę nie było wyjścia.
