Otwieranie się szyby kierowcy przy otwieraniu drzwi z pilota.
- djdomin
- Skąd jesteś: TORUŃ
- Kolor: szary
- Przebieg (km.): 247000
- Has thanked: 12 times
Zaobserwowałem dziwne zjawisko: raz na jakiś czas - dotychczas 4 razy w przeciągu miesiąca - otwierając samochód z pilota otwarła się samoczynnie szyba kierowcy. Bezczelnie zjechała w dół do samego końca.
Co może być tego przyczyną?
x. Dominik Jan Domin
Toruń
Toruń
Re: Otwieranie się szyby kierowcy przy otwieraniu drzwi z pilota.
A to ciekawe
Szyba kierowcy jako jedyna opuszcza się całkowicie przy jednokrotnym naciśnięciu przycisku na konsoli.
Tu chyba daleko nie trzeba szukać. Szyba opuszcza się tylko przy otwieraniu auta ? Czy przy zamykaniu też ?
- staszek
- Kolor: EB
Zdemontuj boczek drzwi, wypnij kostki i zobacz czy nie ma tam jakiegoś przebicia lub zwarcia. Może woda gdzieś się dostaje.
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Może być tak jak Staszek napisał, ale szukał bym bardziej w wiązce pomiędzy drzwiami, a słupkiem A, lub na kostce. Poza tym, problem może dotyczyć pilota, jest możliwa fabryczna opcja domykania i otwierania szyby pilotem, którą chciałem opisać, ale zostałem skutecznie zniechęcony.
- djdomin
- Kolor: szary
Alarmu nie mam.
Przy zamykaniu jeszcze nie zaobserwowałem.
No ale pierwsze trzy razy to wielkie zdziwienie było, idę, pikam z daleka, a podchodząc szyba otwarta (więc w sumie mogła i przy zamykaniu, raz na pewno zamykałem z drugiejnstrony stojąc i gdyby zjeżdżała to bym nie zauważył). Ostatni raz to pikałem tuż przy drzeiach i zjechała na moich oczach.
Z dłubaniem poczekam chyba aż się ociepli nieco, bo mi palce odpadają przy zmianie żarówki. Albo dam zarobić specowi?
Toruń
Toruń
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Been thanked: 24 times
Zbychu pisze:Może być tak jak Staszek napisał, ale szukał bym bardziej w wiązce pomiędzy drzwiami, a słupkiem A, lub na kostce. Poza tym, problem może dotyczyć pilota, jest możliwa fabryczna opcja domykania i otwierania szyby pilotem, którą chciałem opisać, ale zostałem skutecznie zniechęcony.
Zbychu, nie ma co się zniechęcać, chętnie poczytam jeszcze o ukrytych opcjach. Jak nie w temacie to na PW
Nie są znowu takie ukryte
W październiku 2015 roku test na aucie Scorpiona53.
- djdomin
- Kolor: szary
Przy okazji: jak to uruchomić z tym domykaniem szyb? Trzeba dużo roboty? Gdzieś w kwietniu jadę do elektryka, może przy okazji by się zrobiło...
EDIT
Bingo!
Pobawiłem się dzisiaj pilotem. To jest otwieranie i zamykanie szyby pilotem - ten sam guzik co do drzwi, tylko długie naciśnięcie.
Po roku jeżdżenia czołgiem to odkryłem.
Szkoda, że działa tylko na szybę kierowcy, a nie na wszystkie. I że nie składa lusterek. A może jest opcja na to?
EDIT
Bingo!
Toruń
Toruń
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
A lusterka możesz zrobić sobie sam
http://www.klubsorento.pl/forum/viewtopic.php?f=274&t=11354
- Skąd jesteś: ...
Ktoś musiał wcześnie aktywować tą funkcję, (na EU nie było to aktywne, tylko wersje Koreańskie), więc powinieneś mieć jeszcze dwie fajna opcje, które są z nią połączone wspólną aktywacją. Pozostaje Ci pokombinować dalej, lub poczekać aż ci, którzy uważają, że nie są to wersje ukryte, wstawią konkretny opis jak to zrobić. Brawo za dociekliwość
- djdomin
- Kolor: szary
Jakie to opcje? Co ten mój czołg jeszcze może fajnego?
Proszę... publicznie lub na priv...
P.S. To jest wersja koreańska czołgu, może to ma, a ja nic nie wiem?
Toruń
Toruń
Chłopie , masz zwarcie na kostce a nie wersję koreańską
Musisz się z tym uporać , bo zostawiasz otwarty samochód na noc . i przede wszystkim tym musisz się zająć. Na razie , póki jeszcze jest za zimno na jakieś remonty obserwuj kiedy to się dzieje . Czy jak jest mokro , czy jak trzaskasz drzwiami itp.
- Skąd jesteś: ...
djdomin pisze:
P.S. To jest wersja koreańska czołgu,..
Jeżeli masz faktycznie wersje koreańską, to masz nieco więcej odblokowanych możliwości jakie mają wersje EU, a to za sprawą KEYLESS ENTRY W/WDW CONTROL. Zarówno możesz domykać szyby długim naciśnięciem przycisku zamykania, jak i również je opuścić krótkim naciśnięciem przycisku otwarcia przy zamkniętym samochodzie, ta opcja jest w standardzie dla wersji koreańskiej od 2004 roku. Dla weryfikacji opcji zrób mały test, najlepiej podczas deszczu. Na manetce od wycieraczek ustaw częstotliwość pracy wycieraczek czasowych na najwyższą (najszybszą) i włącz wycieraczki w trybie czasowym, rusz autem przekraczając min. 10km/h zatrzymaj się i nic nie wyłączając wrzuć wsteczny i zobacz co będzie się działo z tylną wycieraczką.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
