Webasto
- pikkolo
- Skąd jesteś: Krakoofek
- Kolor: szary/szary
- Przebieg (km.): 266666
Re: Webasto
mnie interesuje żeby auto w czasie mrozów -20 do -10 się podgrzało i spokojnie odpaliło.
Niestety byłem na Słowacji w zimie i po nocy -25 st. - nie udało się auta odpalić, w południe było -7 - autko od kopa zapaliło.
Inna sprawa że robię łóżko w aucie i też fajnie by było gdyby sobie można było dogrzać wnętrze tak do +10 st. Spanie w aucie poniżej 5 na plusie to już niefajna sprawa.
pikkolo
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
2004 / 2,4D / 140KM
srebrny
Re: Webasto
Lucky Luck pisze:To masz łatwe zadanie. Ja mam od audi ale po rozmowie z majstrami powinienem sobie poradzić. Ciekawe tylko czy piec mi się zmieści pod zbiorniczkiem
Aaa i nie trzeba wimieniac tego dekielka od zbiornika paliwa. Są dostępne takie spacjalne rurki z dlawikami. Trzeba tylko wywiercić otwór w tym deklu
Jeśli masz TTC, to masz nieco mniej roboty, bo pompka obiegowa jest spięta z piecem i ma swoje sterowanie na płytce pieca. Nie trzeba dorabiać sterowania dodatkowego przekaźnika.
Alkrak u siebie po liftingu montował Webasto i nie zmieniał dekla, tylko wywiercił otwór, jak napisałeś i wsunął rurkę fi 6 mm ściętą pod kątem na końcu. Nie potrzeba żadnego dławika.
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Re: Webasto
Ja kupiłem taką cienką rurkę, chyba 5mm, z gwintem m8 na jednym końcu. Jutro wrzucę fotkę.
Re: Webasto
Rurka którą montuje w zbiornik wygląda właśnie tak. Pasuje prawie idealnie. Webasto już prawie skończone. Zostało mi przeciągnąć wiązke do środka. Udało mi się odpalić. I....? Działa!!!! Na chwilę obecną sterownik jest pod maską. Swoją drogą to czy jest jakieś miejsce w grodzi żeby przeciągnąć kable? Zrobiłem kilka fotek ale wrzucę wszystko jak skończę z tymi kablami.
Re: Webasto
Vokal pisałeś coś w tamtym wątku o stukaniu pompki paliwa. Ze niby po przekręceniu jej na bok. Ja swoją zainstalowałem w pozycji leżącej i cały czas puka podczas pracy webasto. Nie ukrywam że mnie to irytuje. Myślałem że to prawidłową pozycja. Jak powinna być zainstalowana? Wylotem w górę, w dół? Ja swoją umieściłem na zbiorniku.
Re: Webasto
Moją słychać. Może dlatego że jest przykręcona do blachy pod kanapą. W poniedziałek zmienię trochę montaż
Re: Webasto
Jeśli mówisz o pompce paliwa, to u mnie ona raczej cyka jak głośny zegarek niż puka, ale może jak poprawisz mocowanie to odizolujesz stuknięcia od nadwozia i ucichnie.
Re: Webasto
No i zaczęły się schody. Próbuję podłączyć webasto do klimatronika i dmuchawy. Czytałem chyba już wszytko na forum co tego dotyczy. Problem w tym że każdy temat dotyczył jakiś mniejszych lub większych przeróbek. Zestaw który kupiłem razem z wiązką do końca pracował w aucie. Po podłączeniu wszystkiego zostały mi dwa przewody które są opisane jako wentylator. Problem w tym że nie dają razem żadnego napięcia. Jeden z nich jest + bo daje napięcie razem z masą. Drugi... Hm.. Raz daje napięcie między 0.5 a 1.2 V raz wcale. Nic z tego nie kumam. Próbowałem już podpiąć tego plusa pod 10 pin klimy ale tylko uruchamia się panel ale bez nadmuchu... Pomoże ktoś? Stawiam dobrą butelkę siwuchy.
Re: Webasto
Może pokaż jakiś opis , lub schemat , chociaż z czym te przewody są połączone . Mam kabelek tylko nie wiem gdzie podłączyć , nawet nie wstawiłeś zdjęcia sterownika . Czy podłącza się do panelu klimy może tylko pod wentylator . Piałeś że przewody masz opisane , to co na nich stoi .
Re: Webasto
Sterownik to EASYSTART T. Nie mam żadnego schematu. Kupiłem z gotową wiązką. Wygląda na to że jeden z przewodów to plus a drugi sygnał. Przewody wychodzą z wiązki a wiązką wpieta w piec.
Re: Webasto
Masz już resztę zamontowaną , tak że możesz odpalić webasto ? Schematy znajdziesz w necie , tylko musisz wiedzieć dokładnie jaki masz . Ten niby sterujący może być na czujnik temperatury , a plus na silnik dmuchawy , ale to są tylko moje przypuszczenia .
