Webasto
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Re: Webasto
Myślę że coś nie tak jest ze skrzynką z przekaźnikami. Wczoraj ją wyciągnąłem. Idę za chwilę do garażu i to sprawdzę. Mam nadzieję że po prostu nie wcisnąłem jakiejś kości do końca bo jak nią ruszałem to i światła z przodu gasły. Lecę...
Re: Webasto
To ja siedzę 2 godziny i szukam po schematach, co mogłeś nabroić, a Ty teraz mówisz, że rozpinałeś kostki w puszce bezpieczników?
Myślałem już o upalonym bezpieczniku EXT 10A, ale to pewnie wina "niedopchnięcia" kostki
Re: Webasto
Kurrrr.... To nie to. Rozebralem złożyłem. Nawet przekaźniki zmieniałem... Rozbieralem też wczoraj plastiki pod kierownicą... Może tam...Vokal dziękuję Ci bardzo za zaangażowanie. Gdzie znajdę ten bezpiecznik?
Re: Webasto
Bezpiecznik jest w komorze silnika.
Sprawdź też, czy przy włączaniu/wyłączaniu postojówek stuka ci przekaźnik TNS - jest w tej samej puszce.
Jak nie stuka, to sprawdź, czy na jednym z zacisków jego cewki jest stały plus, a na drugim masa pojawiająca się po włączeniu postojówek.
Re: Webasto
Postojówek brak. Przekaźnik nie klika. Po wyjęciu przekaźnika sprawdziłem napięcie na poszczególnych pinach. Mam dwa razy plus i raz minus przy napięciu powyżej 12v. Na czwartym pilnie jest 7-8V. Bezpiecznik EXT cały.
Re: Webasto
Wg mnie stały plus powinien być na 2 lub 3 oraz na 1 lub 4 (wg oznaczeń z powyższego rysunku).
Wtedy odpowiednio odwrotnie (na 4 lub 1) powinna pojawiać się masa po włączeniu postojówek.
Zrób mostek pomiędzy 2 i 3, wtedy powinny zapalić się brakujące światła.
Re: Webasto
VOKAL JESTEŚ WIEEEEELKI!!!!! Dzięki stary!!!! Nie wiem jak Ci się odwdzięczę. To pewnie oznacza że przekaźnik jest walnięty?
Edit
Kierunki nadal nie działają z centralnym...
Edit 2
Z tego podniecenia zapomniałem że zamieniałem przekazniki a to oznacza nie koniec problemu...
Masę mam na 4 ale w połączeniu z plusem z aku daje 7,35V a plus na 3.
Edit
Edit 2
Re: Webasto
No szczęściarzu, pochwal się, czy Webasto jeszcze działa?
I jak ma się sprawa z ETACSem?
Może ktoś ma na sprawdzenie, albo na zbyciu
Re: Webasto
Webasto działa bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony szczególnie z tego nadmuchu. Należą Ci się wielkie podziękowania za poświęcony czas. Nie mam na myśli tylko tego czasu u Ciebie w garażu bo przecież wykazałeś się wielką wiedzą oraz cierpliwością tutaj na forum tłumacząc mi to wszystko. Co do ETACSa... Hmmm.. Temat stoi w miejscu. W poniedzialek zaczynam działać. Dziś go wyciągnąłem i zajrzałem do środka. Niby nic ale cztery luty były przegrzane. Nie zrobiłem zdjęcia ale na płytce jest taka mała metalowa skrzyneczka i właśnie ona jest przylutowana w czterech miejscach do układu i to właśnie te luty były przegrzane. Poprawiłem je ale to nic nie pomogło. Okazuje się że w po roczniku są trzy różne numery ETACSa. Z ciekawości pytałem w serwisie ile kosztuje.... UWAGA!!... 1500 ZETA!!
Re: Webasto
Co do Webasta, to możesz jeszcze pomyśleć o GSM, jak rozmawiałeś o tym u mnie.
https://allegro.pl/oferta/modul-do-weba ... 4291fbf951
Szybki montaż, nawet z Twoją centralką.
Jeśli chodzi o ETACSa, to możesz szukać po VIN, ale nie wydaje mi się, że będzie straszna różnica, bo sterowanie peryferiami jest takie samo w każdym roczniku przed FL. Może różnić się istnieniem brzęczka niezapiętych pasów, no i wersje USA mogą nie mieć sterowania przekaźnika SUPER LOCK, który wymagany jest tylko w autach europejskich.
Re: Webasto
Ciekawy ten moduł GSM. Są nawet specjalne apki którym można przypisać kilka modułów a modułom kilka poleceń. A co do numeru to już go mam. W moim ulubionym sklepie z częściami kia sprzedawca namierzył go dla mnie. Ma nawet jakieś znajomości z typami od używek... Zobaczymy co z tego będzie
Re: Webasto
ETACS , nie wiem czy ten rodzaj , całe piętnaście zł na allegro . https://allegro.pl/oferta/modul-anteny- ... 7400897393
Re: Webasto
Dokładnie tak. Dziś już sobie odpuściłem dzwonienie i szukanie. W poniedziałek to załatwię.
Re: Webasto
AAA, jeszcze zapomniałem o przekaźniku.
Pomyśl jeszcze żeby zastąpić przekaźnik od dmuchawy i panelu klimy (ten który zamontowaliśmy przy zbiorniku wyrównawczym) przekaźnikiem z czasowym opóźnieniem załączenia.
Ten w linku poniżej pasuje tak, że wystarczy tylko przełożyć.
Nie wiem tylko, czy da się w nim wyregulować czas na więcej niż 5 minut.
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 701b8c0118
Re: Webasto
Pomyślę o tym. Ale najpierw muszę sprawdzić ile czasu od włączenia pieca włącza się panel i dmuchawa. Mam tu na myśli sutyacje kiedy silnik jest całkiem zimny. Myślę że jutro tu sprawdzę. W nocy mróz więc będzie idealna sytuacja. Z tego co mówił mi majster od webasto dmuchawa powinna się załączyć po osiągnięciu przez piec odpowiedniej temperatury płynu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 50 gości
