Webasto
Re: Webasto
Nie ma przewodów .
Musisz wymienić też dekiel od filtra paliwa w zbiorniku na taki z trzema wyjściami. Jedno jest od Webasto. Tylko musi być od przedlifta.
Poliftowe, ( od 2006 do 2009 ) mimo, że wyglądają identycznie to mają inne mocowanie filtra.
Re: Webasto
Lucku Luck poszukaj postów Murzyna on zamontował webasto do swojej 3,5 V6, chyba tez Vokal mu pomagał i Alkrak . Było to dokładnie przez niego opisane.
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Re: Webasto
Mam już kompletny i sprawdzony zestaw. Podłączenie wydaje się banalnie proste. Tylko kontuzja nie pozwoli mi tego zrobić na dniach. Może ktoś z forumowiczów dysponuje kanałem i wolnym czasem?
Re: Webasto
Skoro uważasz, że podłączenie całego sterowania jest BANALNIE proste, to albo nie wszystko jeszcze wiesz o webasto, albo wiesz już więcej niż wszystko
No chyba, że masz już gotową wiązkę, ale i tak słowo "banalnie" tu raczej nie pasuje
Re: Webasto
Vokal, tak, mam gotową wiązke. Każdy przewód opisany. Pewnie będę musiał coś przedłużyć, ale to tyle. Dziś byłem u majstrów od webasto i za butelkę dobrego bimbru wszystko mi pokazali. Połączyli, uruchomili u opisali co do czego. Jedyne o co się martwię to połączenie z klimatronikiem. Ale myślę że sobie poradzę. Jutro zrobię kilka fotek. Postaram się też zrobić fotorelację z montażu.
Re: Webasto
Bardzo mnie to ciekawi
Mam taki kompletny zestaw, ale jeszcze nie odważyłem się nawet zacząć montować
Re: Webasto
W zasadzie to mam to tak oznaczone że tylko plug and play. Mam nadzieje ze nie wyjdą żadne kwiatki, ale u majstrów wszytko było jak należy. Andrzej Twój zestaw jest od sorento?
Re: Webasto
Jeżdżę czasem na ryby... Przyda się. Ale to nie jest tylko ogrzewanie postojowe. To jest mokre webasto thermo top c. Żeby grzalo kabinę musi najpierw nagrzac płyn w układzie chłodzenia. Najważniejsze że w mroźne poranki będę wsiadał do ciepłego auta.
Re: Webasto
Ja mam dokładnie od Sorento.
Na zlocie w Szczawnie ja musiałem skrobać szyby wraz z napisami ;) a Stella997 włączył Webasto i widziałem jak mu sam śnieg schodził z szyb .
Kilka osób miało tam wtedy Webasto , ale u Stelli to było najbardziej spektakularne
Re: Webasto
To masz łatwe zadanie. Ja mam od audi ale po rozmowie z majstrami powinienem sobie poradzić. Ciekawe tylko czy piec mi się zmieści pod zbiorniczkiem
Aaa i nie trzeba wimieniac tego dekielka od zbiornika paliwa. Są dostępne takie spacjalne rurki z dlawikami. Trzeba tylko wywiercić otwór w tym deklu
Re: Webasto
Nie twierdzę że się nie przydaje , tylko zastanawiam się ile warunków musi być spełnionych żeby używać . Przecież na parkingu lub ulicy , jak by się dymiło z pod auta to chwila i mamy straż pożarną .
Andrzej , to nie masz webasta ?
Re: Webasto
Ja nie mam tego problemu. Mam dom. Tak na marginesie, jak się dymi to chyba nie jest normalne. Rozumiem że można wyczuć zapach ale żeby się dymilo? Pewnie może tak być jeśli piec jest już zużyty lub zaraz po uruchomieniu. Nie wiem. Nie znam się.
Re: Webasto
Nie dymi się bo jest tłumik
Kilka dni temu po raz pierwszy Webasto uruchomiło się u Scorpiona . Otworzyłem maskę i słyszałem jak palnik syczy . Dymu nic nie było .
Re: Webasto
Może nie dymi , chociaż widziałem , ale dźwięki wydaje . Nie doszukujmy się trudności , wydaje mi się jednak że mieszczuchy mogą mieć z tym problem . Próbuję znaleźć motywację , ale to trudne ,nawet jak jestem na wsi , w minus dwudziestostopniowy poranek to wychodzę , odpalam , włącza się webasto , w miedzy czasie dopijam kawę i jadę . Dlatego byłem ciekaw , jak to wygląda u tych co maja , z wykorzystaniem .
