Webasto
Re: Webasto
Wg tego, co zauważyłem kiedy testowaliśmy działanie, to przekaźnik jest załączany od razu po wystartowaniu podawania paliwa.
Tzn, po uruchomieniu pieca następuje czas wentylacji komory spalania przez określony czas bezpieczeństwa, potem następuje rozgrzewanie sztyftu palnikowego i załączenie pompki podającej paliwo. W tym momencie podawany jest też sygnał na przekaźnik dmuchawy. Nie ma żadnej zwłoki.
Wydaje mi się, że piec ma tylko ogranicznik wyłączający podawanie paliwa przy przegrzaniu pieca. Wtedy następuje wentylacja komory spalania znowu przez określony czas bezpieczeństwa i wyłączenie pieca, albo jego ponowny rozruch - jeśli nadal podawany jest sygnał sterujący.
Po 3 czy 4 razach piec się zawiesi i trzeba będzie go resetować.
Więcej o przekaźnikach czasowych masz tutaj:
http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?k1, ... zasowe-12v
- Skąd jesteś: Gołuchów
- Kolor: Srebrny metalik
- Przebieg (km.): 218000
- Has thanked: 5 times
Re: Webasto
Też mi się wydaje że nie ma żadnej zwłoki ale chce to sprawdzić dla świętego spokoju. Jeśli wystarczy tylko zmienić przekaźnik to zrobię to... Z tym sobie poradzę
Re: Webasto
ETACS wymieniony. Wszystko działa... Prawie... Nie działa centralny z pilota. Z kluczyka jest ok... Teraz muszę tylko zaprogramować pilot czy samego ETACSa pod ten pilot...
Re: Webasto
Możesz opisać jak zamontowałeś , jak działa , filmik fajny ale włączyć i wyłączyć to potrafię i bez pilota .
Re: Webasto
A potrafisz włączyć i wyłączyć pijąc kawę w salonie?
Jak, widać wyżej centralka ma 3 przewody. Czarny i czerwony to zasilanie, a niebieski sygnałowy. Wiązka która wychodzi u mnie z webasto do zegara też ma trzy przewody. Wystarczy namierzyć które dają napięcie. U mnie dodatkowo w tej wiążące kolory były takie same z wyjątkiem niebieskiego, bo miałem szary. Więc od razu pomyślałem że trzeba to połączyć zgodnie z kolorami. Na wszelki wypadek wziąłem miernik i sprawdziłem. Okazało się że mam tam jeden + i dwa -. No i zacząłem drapac się w głowę... Postanowiłem to połączyć tak jak pomyślałem na początku i okazało się że działa...
Nie robiłem fotek bo jak już pisałem nie byłem pewny, a jak już podłączyłem to tak się ucieszyłem że zapomniałem
Re: Webasto
No super! Gratulacje!
Czasami ryzyko popłaca
Dobrze wnioskuję, że po włączeniu Telestartu na niebieskim przewodzie pojawia się stały plus?
No i napisz jak z zasięgiem po mroźnej nocy.
Re: Webasto
Dobrze wnioskujesz. A co do zasięgu to sprawdzałem dziś z domu. 15-20m i przez dwie ściany daje radę. Zobaczę jeszcze jutro z rana.
Zastanawiam się dlaczego na filmie celowałem pilotem w panel klimy skoro antenę mam w lewym słupku... Chyba się starzeje...
Wrócę jeszcze do ETACSa. Pisałem że mam problem z pilotem od centralnego. Długo się zbierałem do tego. Nawet miałem umówioną wizytę u magika od tych spraw. Wcześniej oczywiście czytałem temat opisujący sposób programowania pilota ale uznałem że nie będę ryzykował, bo pewnie znowu coś spieprze. Okazało się że magik nie mógł mnie przyjąć w umówiony terminie bo leży z gorączką. Jego żona zapewniła mnie ze zadzwoni jak tylko będzie z nim lepiej... Nie zadzwonił przez tydzień a ja w między czasie dostałem telefon i potem bilet do pracy... No cóż, manna z nieba nie chce lecieć mimo że przez dwa miesiące obserwowałem i czakalem na cud... Uznałem że muszę żonie zostawić w pełni sprawne auto i ten pilot nie dawał mi spokoju. Wróciłem do tego tematu na forum, poczytałem i myślę sobie lecę... Raz się żyje...
Zrobiłem wszystko wg instrukcji... Nie działa... Kuwa... Ale co? Czemu? Wracam na forum i dalej czytam. Okazało się że nie każdemu to działa ale dlaczego mnie to dotyka??? Po pewnym czasie zacząłem wątpić w moją matematykę. Niby proste policzyć do sześciu, a jednak okazało się że nie umiem... Zły pin w kostce już prawie mnie zniechęcił, ale przeczytałem dokładniej i poszło baaardzo szybko!! Działa!!!! Polecam ten sposób!!!
Re: Webasto
Miejmy nadzieję, że przy programowaniu czegoś innego, co jest podpięte do tamtego styku gniazda KIA nie "spieprzyłeś"
Może to, że ktoś pisze, że u niego programowanie pilota nie działa jest skutkiem podobnego, jak u Ciebie, liczenia pinów w gniazdku
Re: Webasto
Pewnie większość z nich tak liczy piny jak ja. Myślę że nic nie zepsułem. Tzn wszystko działa. Jeśli jednak coś zepsułem to dowiem się niebawem
Re: Webasto
Vokal ma rację , jest z tym pinem jakaś magia , wielu albo nie może się doliczyć albo go nie widzą .
Re: Webasto
Marek tu chodzi o to że nie od właściwej strony liczyłem. To z lenistwa. Gdybym dokładniej poczytał temat to widziałbym. Stojąc przy lewym błotniku i patrząc na gniazdo masz je do góry nogami i stąd ta pomyłka.
Re: Webasto
Nie bierz tego do siebie , przeczytaj posty na ten temat i sam zobaczysz że jakieś fatum sprawia że jest z tym problem .
