Zegary
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Zegary
Panie i Panowie. Chciałbym wymienić sobie zegary i znalazłem w sieci za całkiem niedrogie pieniądze w tej chwili rodzą mi się 2 pytania. Pierwsze czy zegary z modeli 2003 mogą pasować do 2002? Drugie czy po założeniu zegarów "po kimś " będę miał czyjś przebieg czy elektryk ustawia z powrotem ten przebieg który miałem tyle że na nowych zegarach ? Pozdrawiam.
Re: Zegary
Powinny pasować jeżeli taki sam silnik , przebieg będziesz miał taki , jaki był w zmienionych zegarach . Może nie każdy elektryk zmieni Ci stan licznika , ale są tacy co przeprowadzają tak zwaną korektę . Dokładnie nie wiem czy przepisy się już zmieniły , ale na twoim miejscu, postarał bym się o zaświadczenie ze stacji diagnostycznej o stanie licznika przed zmianą na inny .
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Re: Zegary
Wedle najnowszych przepisów trzeba mieć dobry powód do zmiany licznika a sam fakt zgłosić do wydziału komunikacji. Po co chcesz wymieniać zegary?
EDIT
Po burzliwej dyskusji z "władzą" ustaliłem, że przepisy nie weszły jeszcze w życie. Małe są szanse, żeby kiedykolwiek weszły więc możesz wymieniać zegary śmiało. Oczywiście zmiana faktycznego przebiegu auta jest, była i będzie nielegalna.
EDIT
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
Re: Zegary
nawet jak wejdzie w życie możesz sobie zmieniać zegary w koło i w koło zmieniać przebiegi. Musisz tylko zapisać zmiany na umowie i tyle.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Zegary
Panowie na przeglądzie stan licznika jest spisywany i podobno te informacje mają być dostępne w infocar. Trochę głupio będzie to wyglądało jak nagle przebieg zmieni się drastycznie. Myślę że lepiej go "skorygować" . Nie wiem jak jest w sorento, w oplu mogłem to zrobić sam.
Re: Zegary
Liczniki z 2002 i 3 nie mają z tyłu osłony plastikowej, a tylko folię ze ścieżkami na zewnątrz. Mają też 3 jednorzędowe wtyczki.
Więc powinny pasować.
Jednak zanim kupisz porównaj zgodność ze swoim VINem.
Różnią się pomiędzy EU i USA, PB i Di oraz A/T i M/T.
Co do zmiany, to kiedyś Titel sprzedawał swoje Sorento po zmianie licznika. Na starym miał 315 tys km i przy sprzedaży zapisał w umowie różnicę wskazań względem wymienionego, który miał też już jakiś przebieg.
- alien125
Re: Zegary
diodalodz pisze:nawet jak wejdzie w życie możesz sobie zmieniać zegary w koło i w koło zmieniać przebiegi. Musisz tylko zapisać zmiany na umowie i tyle.
Według wczesnego projektu ustawy(zwanego potocznie pogłoskami) wymiana licznika bez uzasadnienia i zgłoszenia miała być karalna.
@vokal, orientujesz się czy sygnał przebytego dystansu w wersji USA i EU się różni? Realizowany jest chyba na czujniku obrotu tylnego wału napędowego
Re: Zegary
tyle lat masz i myślisz, że to zadziała. Może w niemczech tak, bo to karny naród który palił ludźmi w piecu, bo im kazano. W PL każde restrykcyjne i nieżyciowe prawo kończy się tym, że zostaje ominięte.
To, że ktoś cofa liczniki, to efekt zapotrzebowania rynku. To sie powoli zmienia, przebiegu przekroczyły 150 tyś km, za jakiś czas zaczną same oscylować koło prawdziwych wartości 200 tyś. To tylko kwestia powolnego wzbogacania społeczeństwa.
Re: Zegary
alien125 pisze:@vokal, orientujesz się czy sygnał przebytego dystansu w wersji USA i EU się różni? Realizowany jest chyba na czujniku obrotu tylnego wału napędowego
Na tylnej ściance licznika jest zamontowany moduł przetwarzający sygnał od czujnika prędkości (VSS) na dane potrzebne licznikowi.
- alien125
Re: Zegary
Czyli nie trzeba by nawet zmieniać całych zegarów żeby licznik zamiast mi pokazywał km... Kiedy ja znajdę czas żeby to wszystko zrobić Pewnie jak zwykle sprzedam samochód i zostanie cała skrzynia niedokończonych projektów
Re: Zegary
alien125 pisze:Czyli nie trzeba by nawet zmieniać całych zegarów żeby licznik zamiast mi pokazywał km.
Sam tego nie przerabiałem, więc nie wiem, czy tak się da.
Może ktoś ma wolny licznik od EU, wtedy można by opatentować wymianę licznika z EU na USA i odwrotnie
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Re: Zegary
vokal pisze:Liczniki z 2002 i 3 nie mają z tyłu osłony plastikowej, a tylko folię ze ścieżkami na zewnątrz. Mają też 3 jednorzędowe wtyczki.
Nie tylko z 2002 i 2003, ale mają je również inne, nawet te przejściówki z 2006 roku, co można bardzo łatwo rozróżnić po układzie kontrolek (różnią się miejscami), oraz dodatkowo występuje kontrolka przeciw mgielnych przednich. Jeżeli chodzi o folię, nie jest ona w żadnym wypadku wyznacznikiem, różnią się one rozprowadzeniem ścieżek, kondensatorów i połączeń. Zegary składają się z trzech różnych zegarów: obrotomierz, prędkościomierz, wskaźniki paliwa i temperatury. Teoretycznie można je rozdzielić i przełożyć montując oddzielnie, praktyka mówi jednak, że może się to nie udać, jeżeli chip i cewka odpowiedzialna za przeliczanie będzie inna.
