Nie działa podświetlenie licznika
- Skąd jesteś: Jasło
Witam jak w temacie nie działa podświetlenie licznika co robić oprócz bezpieczników kia 2003r 2,4 b+LPG a i jeszcze ma ktoś opis bezpieczników do tego autka ?
Re: Nie działa podświetlenie licznika
Masz potencjometr do oświetlenia zegarów ? Tam gdzie przełącznik napędu . Opis bezpieczników jest w dziale "Sorentopedia "
Sprawdź bezpiecznik 10 A Illumi w komorze silnika , jeżeli jest dobry to sprawdź żarówki w zegarach .
Jak nie działa tylko podświetlenie w zegarach, a bezpiecznik INT 10A jest sprawny, to albo żarówki, albo kostka przy liczniku.
-- A7600-H - -
-- A7600-H - -
Wczoraj wieczorem zauważyłem że nie działa też podświetlenie deski rozdzielczej a tego bezpiecznika int nie mam ,żarówki dobre bo wyciągnąłem licznik co może być tego przyczyną pomóżcie świeciło świeciło i nagle zgaslo, oprócz tego bezpieczniki dobre są
Nie możesz znaleźć , czy brak bezpiecznika ? Zobacz jeszcze Meter 10 A przy przy lewej nodze kierowcy w kabinie . Czasami jeżeli nie mam rozpiski , to sprawdzam wszystkie bezpieczniki , tylko robię to zwykłą kontrolką a nie miernikiem . Jest to czasochłonne ale jedyne rozwiązanie .
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są dobre a int nie mam wogole i meter 10 A też jest dobry
Przede wszystkim uzupełnij swój profil auta w ustawieniach.
Podświetlanie których przycisków działa prawidłowo?
Masz w ogóle postojówki przód/tył, czy też podświetlenie tablicy rejestracyjnej, albo czy możesz włączyć przeciwmgielne przednie?
Przeciwmgielne działają postojowki są podświetlenie tablicy też jest nie działa podświetlenie licznika i deski a przyciski na drzwiach świeca prawidłowo
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Czy działa u Ciebie podświetlenie zegara, podświetlenie wyłącznika świateł awaryjnych, włącznika przeciwmgielnych tylnych, panelu klimy i schowka przed pasażerem (przy włączonych pozycyjnych)?
Przy włączonych pozycyjnych nic się nie podświetla ani awaryjne ani schowek ani przeciwmgielne ani zapalniczka a zegarek to sprawdzę jak z roboty wyjde i napisze wszystkie przyciski działają ale nie są podswitlone
- Farmer1971
Sprawdź jeszcze raz bezpiecznik ILLUMI 10A w komorze silnika. Zobacz, czy przy włączonych pozycyjnych jest napięcie na jednej z jego nóżek. Jeżeli tak, to będziemy kombinować dalej.
