Ok po robocie sprawdzę, choć wcześniej go sprawdzałem był dobry.
EDIT
Prąd jest w bezpieczniku.
Nie działa podświetlenie licznika
- Skąd jesteś: Jasło
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Been thanked: 107 times
Re: Nie działa podświetlenie licznika
OK. A działa podświetlenie przycisku otwierania szyb w lewych tylnych drzwiach (i jak jest z pozostałymi)?
Czy to nie będzie to viewtopic.php?f=39&t=2082&p=12614&hilit=Dioda#p12614 .
Nie, ta dioda jest tylko do oświetlenia wnętrza, czyli lamp w suficie.
Zaraz sprawdzę ten przycisk ale reszta świeci tzn na drzwiach od kierowcy i pasażera no i sprawdziłem na tylnych lewych drzwiach nie świeci a reszta jest podswietlona
- Farmer1971
No dobra, to mamy zawężony obszar poszukiwań. Teraz będziesz musiał pogrzebać w kablach i znaleźć przerwę.
Przerwa w obwodzie jest gdzieś pomiędzy złączem JB-05 a SC-17. Przewód biegnący pomiędzy nimi ma kolor czerwono-czarny. Biegnie od pinu nr 5 złącza JB-05 (złącze wpięte od spodu w skrzynkę bezpieczników w komorze silnika, na tym pinie jest podwójny przewód) do złącza X-09 pin 6 przy lewej ściance od strony kierowcy pod dolną osłoną deski rozdzielczej. Z tego złącza biegnie dalej do złącza SC-17 pin 9 (obok złącza X-09) i na tym złączu już nie ma napięcia. Posprawdzaj (przy włączonych światłach pozycyjnych), czy jest napięcie na pinach, które opisałem w poszczególnych złączach. Na odcinku pomiędzy pinem, w którym jest napięcie, a pinem , w którym go nie ma jest przerwa w obwodzie. Stawiam na przełamany przewód przy którymś z opisanych złącz.
Powodzenia !
Powodzenia !
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
A nie jest to czasem tak, że wszystkie lampki otrzymują "plusa" od przekaźnika przez złącze SC-17, natomiast całe oświetlenie, za wyjątkiem tego w schowku, gdzie minus idzie bezpośrednio z masy, otrzymują "minusa" przez złącze SC-07 ?
- Farmer1971
Tak jest, ale w tym wypadku przerwa jest po stronie zasilania a nie masy ponieważ brak oświetlenia w schowku i podświetlenia przycisku opuszczania szyb w tylnych lewych drzwiach (wiem dziwne połączenie, ale tak jest ).
- Skąd jesteś: ...
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz Piotrze, masa do oświetlenia schowka idzie bezpośrednio z aku, to już jest wiadome, natomiast zasilanie schowka idzie przez SC-17 ?
- Farmer1971
Tak, zasilanie jest przez pin nr 2 złącza SC-17.
Użytkownicy przeglądający to forum: ice-przemek i 19 gości
