Ostatnio spaliła mi się żarówka H7. Wymieniłem i zaczęło tyrkać jak na filmie... . Po trzech tygodniach znowu mi spaliło żarówkę i znowu zaczęło tyrkać... Sprawdzałem bezpiecznik, wypinałem przewody. Co to może być? Pozycjonowanie świateł? Jakiś silniczek? Masa?
https://www.youtube.com/watch?v=GxitJ211-wI
Tyrkanie w reflektorze przy włączeniu świateł mijania
- Skąd jesteś: Polska
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 28 times
Re: Tyrkanie w reflektorze przy włączeniu świateł mijania
z3r0, popraw link: [youtube] https://www.youtube.com/watch?v=GxitJ211-wI [/youtube] usuwając "s" z "https"
Będzie lepiej widać filmik
Z tego wynika , że nawala Ci silniczek od ustawiania świateł .
Podjedź do jakiegoś muru i poruszaj pokrętłem od ustawiania świateł w górę na maxa i zaraz potem w dół , ale nie za szybko , silniczki działają powoli , i sprawdź czy światła wogóle się poruszają.
Aha , napędy nie muszą być na LOW , jak na tym zdjęciu
Jeżeli wymieniałeś żarówkę , to może źle wpiąłeś kostkę , lub wypadło zamocowanie silniczka z wkładu reflektora .
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Odepnij kostkę od pokrętła do ustawiania wysokości,a powiadam Ci że przestanie trykać
To samo można zrobić wyciągając kluczyk ze stacyjki
Nie tędy droga.
Jeśli to było podczas wymiany żarówki a przedtem było dobrze , to bym szedł tym tropem i wyciągnął ją jeszcze raz.
Nie tędy droga.
- sztaba
- Kolor: EB
Żarówka to zbieg okoliczności.Wiadomo że po wyciągnięciu kluczyka nie będzie trykać.Przerabiałem to jakiś czas temu,i przez wypięcie kostki doszedłem co to jest,tzn już nie tryka ,A dokładnie to pokrętło robi zwarcie i dla tego tryka
- Przebieg (km.): 155000
- Been thanked: 54 times
zmierz napięcie na pinach podnośników w lampach to się dowiesz.
Podnośniki sa zazwyczaj zrobione na dzielnikach napięcia i komparatorach + mostek H.
Pokrętło jest potencjometrem który pełni rolę dzielnika napięcie.
I np jeśli lampy mają być podniesione, na przewodzie sygnałowym podawane jest 10V, jeśli mają być nisko to 3 V (to jest przykład).
W lampach masz potencjometr suwakowy, i komparator napięć. Jeśli ustawisz na pokrętle 5V(np poz 2), to silnik w lampie obraca się tak długo, aż potencjometr ustawi się w takim miejscu by podzielić napięcie na 5V. Wtedy silnik staje.
Jeśli weźmiesz miernik, i zmierzysz na kostce podnośnika napięcie na przewodzie sygnałowym względem masy siłownika i porównasz z drugą lampą będziesz wszystko wiedział. Jeśli napięcia będą stabilne i identyczne, to oznacza, że uszkodzony, lub źle ustawiony jest silnik w lampie. Wymiana zazwyczaj jest banalna. 50% silniczków jest naprawialnych, czasami dostają zimnych lutów na płycie, czasami trzeba je przestawić w inną pozycję, wyczyścić potencjometr, albo sprawdzić czy coś nie blokuje odbłyśnika, bo jeśli auto było uderzone i ma max wysunięty odłyśnik, to siłownik może nie mieć siły dociągnąć go do żądanego ustawienia( wtedy przestanie tyrkać na środkowej pozycji pokrętła)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
