Witam.
Pilot od centralnego raz działa raz nie działa. Gdy kupowałem kie 2 miesiące temu pilot leżał w schowku bez bateri oczywiście włożyłem baterie i tu niespodzianka. Pilot ma wielki problem z otwieraniem zamykaniem. Zamyka raz na 3-4 razy ale otwiera raz na 20. Czasem gdy zasłaniam pilot ręką łatwiej reaguje, tak jak by kumulował sygnał chociaż to chyba nie realne.
Proszę o pomoc czy problem w odbiorniku, pilocie czy wystarczy wymienić pilot u szewca ?
Zdjęcia poglądowe ppilota:
pilot sorento problem
- danielos
- Skąd jesteś: Wyszków
- Przebieg (km.): 198000
- papug
- Skąd jesteś: Żmigród
- Przebieg (km.): 140000
- Has thanked: 10 times
Re: pilot sorento problem
Napisz jaki masz model pilota, są trzy rodzaje(z trzema przyciskami,czterema,z funkcją panic i bez,z otwieraniem tylnej szyby i bez), jaki rocznik,jakie auto,czy masz dwa piloty, czy ten drugi działa prawidłowo.Pilot do Sorento można wprogramować samemu, opis jest na forum.Może ponowne jego wprogramowanie coś poprawi.
edit
Acha teraz już wiadomo jaki pilot i do jakiego auta.
edit
- danielos
niestety drugiego brak, pilot dokładnie jak ze zdjęcia z otwieraniem szyby bez funkcji panic (brak alarmu) rocznik 2003, 2,5 CRDI 140KM
- papug
Przeszukaj forum pod względem programowania pilota i połączenia anteny odbiorczej z modułem centralnego zamka.Możesz też dokupić używanego pilota i wprogramować go.
W moim aucie alarmu nie ma a funkcja panic jest na klaksonie.
Jak zachowuje się dioda na pilocie gdy przyciskasz przycisk? Zawsze zapala się z taką samą intensywnością? czy jest różnie?
Zacznij od pilota , sprawdź czy kontrolka się zawsze zapala, rozbierz i sprawdź płytkę , miejsca lutowania i przyciski .
- danielos
jak wkładałem baterie rozbierałem i ogłądałem go dosyć dokładnie wszystkie luty wyglądają ok. Kontrolka na pilocie świeci zawsze, może nie zawsze aż tak mocno jak może ale świeci i nie zauważyłem żeby bardziej działał jak bardziej świeci się dioda czy odwrotnie.
Tak chyba zaczne od ponownego programowania pilota.
- danielos
Tak z kluczyka dziala od strzala
edit
Jeszcze raz rozkreciłem pilota wypsiokalem pol buteleczki "kontaktu" i działa z okna a mieszkam na 3 pietrze ) Dzieki wielkie wszystkim za odpowiedzi. A tak wgl próbowałem wcześniej klikać i 5m od antenki różnicy nie było.
edit
