wilgotne powietrze i problemy z odpalaniem 2,4 benzyna
- Skąd jesteś: Chorzów
- Przebieg (km.): 205000
Witam posiadam Kie Sorento 2,4 w benzynie i gazie 2005 rok.
Zauważyłem problem w deszczowe dni, moze nawet nie deszczowe a starczy że mżawka leci.
Na zimnym nie zauważyłem problemu, ale starczy że przejade kilometr wychodzę z auta na kilka chwil wracam i nie chce odpalić.
Kręci kręci i nie odpala. Po 3 czy 4 razie sie udaje, trwa do 2 minut max. Bez róznicy czy gaz czy benzyna. Pompa paliwa jest pracuje.
Świece i kable z cewek były wymieniane. Ktoś miał podobny problem?
Re: wilgotne powietrze i problemy z odpalaniem 2,4 benzyna
Stawiam na czujnik wału , możesz też spryskać instalacje wysokiego napięcia wodą i po ciemku sprawdzić czy nie ma przebicia .
- Xors
- Skąd jesteś: Białystok
- Kolor: złoty
- Przebieg (km.): 155
- Has thanked: 5 times
Czujnik wału korbowego. Zacznij od niego, bo zajeździsz rozrusznik, a po wymianie problem wróci.
- Xors
- Kolor: złoty
To jest znany na całym świecie problem z silnikiem 2,4. Często pojawia się błąd na kompie ale bez czeka na konsoli. Wymiana czujnika jest pracochłonna, na szczęście wtyczka jest rozbieralna.
Dzięki wielki. Cewki rzeczywiście po mału się szykuję do wymiany bo na gazie szarpie troszkę choć gazownik stwierdził ze gaz był ustawiony dobrze i szarpie przez wady ukladu zapłonowego. Kable i świece wymieniłem więc pewnie i będzie trzeba i za cewki się zabrać. Czujnik położenia wału też nie jest w najlepszym stanie więc tam zajrzę. Rozrusznik cały regenerowałem więc to raczej nie to.
Kolego przypominam Punkt 1 regulaminu: Na forum piszemy po polsku. Niedopuszczalne jest pisanie bez polskich znaków ś,ć,ź,ą oraz bez przecinków i kropek.
Nic się nie stanie, jak ktoś zapomni jednego czy dwóch, ale tłumaczenie się , że mam iPhone, jestem dyslektykiem, czy piszę z piwnicy i mam ciemno nie skutkuje.
- Xors
- Kolor: złoty
Przede wszystkim nie zapomnij uzupełnić danych w profilu na temat samochodu.
W wolnej chwili uzupełnię sorry za te literówki ale mam problem w telefonie ze zmieniającą się klawiaturą z polskiej na angielską.
Jak się zmobilizuję i znajdę przyczynę dam znać.
Wymieniłem czujnik położenia wałka tak na początek ale nic się nie poprawiło. Zastanawia mnie jedynie, że jeśli to byłby czujnik wału to dlaczego komputer nie wykazuje żadnego błedu. Podpinałem kilka razy kompa i nic. Problem występuje teraz też czasem na zimnym silniku.
- Xors
- Kolor: złoty
Dane z czujnika wału korbowego i z czujnika wałka rozrządu przekazywane są do modułu zapłonu i dopiero dalej idą do jednostki sterującej. Generalnie jak wiesz lepiej co wymieniać to nie trać czasu na forum, tylko bierz się do roboty. Przy przerywającym czujniku wału korbowego komputer rzadko pokazuje błędy.
Biedron podpowiadał Ci o rozruszniku. Sprawdziłeś to?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
