Brak pozycyjnych z tyłu jak i w przyczepie
Sovviet
Skąd jesteś: Gorlice
Przebieg (km.): 255000
#1 Postautor: Sovviet » piątek, 21 lipca 2017, 13:00
Powitać.
Przy ostatnim podpinaniu przyczepy nie działały mi lampy pozycyjne.
Po rozebraniu okazało się że w lampie było zwarcie które jak zauważyłem spowodowało także zanik świateł pozycyjnych z tyłu kianki.
Przyczepa oczywiście została naprawiona ale problem nadal znajduje się w sorento:(
niestety nie działają mi teraz tylne pozycyjne oraz nie pojawia się zasilanie lamp pozycyjnych w gnieździe przyczepy.
żarówki są sprawne wszystkie bezpieczniki jak i przekaźniki także więc pozostaje usterka modułu?
Nie działają także pozycyjne przednie ale te były niesprawne już w trakcie zakup ponad rok temu a jak dotąd nie były potrzebne.
Jako kolejny dodatek pojawiła się usterka kierunkowskazów.
Po włączeniu prawego/lewego nie zadziała wcale lub mrugnie np raz.
Po kilkunastu minutach usterka sama zanika i pojawia się losowo później.
Czy obie usterki mogą być powiązane czy to tylko jakiś pech kilka awarii naraz?
Has thanked: 256 times
Been thanked: 352 times
Re: Brak pozycyjnych z tyłu jak i w przyczepie
#2 Postautor: Marek » piątek, 21 lipca 2017, 18:39
Sovviet
#3 Postautor: Sovviet » wtorek, 12 września 2017, 13:17
Wreszcie mialem czas zerknac do Sorento.
Nie działają:
piloty centralnego
podświetlenie rejestracji
lampy przeciwmgielne
pozycyjne przednie ani tylne
spryskiwacze reflektorów przednich
kierunki zależnie od humoru...
Czy za to wszystko odpowiada moduł ETACS?
Jeżeli tak to czy jeżeli znajde sprawną używkę moge je poprostu podmienić czy trzeba robić coś więcej?
Been thanked: 49 times
#4 Postautor: vokal » niedziela, 17 września 2017, 20:39
1. Rozumiem, że podświetlenie wnętrza i zegarów działa prawidłowo, więc manetkę świateł można wykluczyć.
2. Spryskiwacze i lampy P/M nie zadziałają jeśli nie mają sygnału włączonych pozycyjnych. Sygnał ten powinien zostać podany z manetki do ETACSa, który to załącza przekaźnik obwodu podświetlania. Pozycyjne są zasilane przez bezpiecznik EXT 10A lub 15A.
3. Centralny zamek starowany jest z kostki C modułu ETACS - może ją przylało, albo przyśniedziały styki.
4. Kierunki raczej nie mają nic wspólnego z ETACSem - pewnie winny jest przerywacz - przed kolanami kierowcy.
Sovviet
#5 Postautor: Sovviet » wtorek, 19 września 2017, 17:16
1.Podświetlenie wnętrza i zegarów działa.
2.Wszystkie bezpieczniki sprawne(po podpięciu przyczepy ze warciem w lampie zgasły właśnie pozycyjne pmgielne i spryskiwacz lamp)
3.Centralny już wcześniej lubił sobie pożartować i raz działał raz nie.
4.Kierunki działają zależnie od wilgoci tzn jak jest sucho jest wszystko ok więc raczej faktycznie przerywacz.
#6 Postautor: vokal » wtorek, 19 września 2017, 20:56
Ad 4. Miałem identyczne objawy. Zimą po uruchomieniu zimnego auta kierunki potrafiły wcale nie mrugać. Zaczynały działać dopiero po nagrzaniu wnętrza.
Po wymianie przerywacza problem zniknął.
Sovviet
#7 Postautor: Sovviet » wtorek, 19 września 2017, 22:44
Dzieki za informacje w poniedzialek mechanik ma sie pobawic przynajmniej z tą kwestią:)
Zostanie juz tylko szyba kierowcy i tylna wycieraczka.
Oraz cała blacharka i konserwacja:(
StefanKot
Skąd jesteś: WWY
#8 Postautor: StefanKot » sobota, 10 lipca 2021, 17:56
Witam
Stary post - dla mnie niestety aktualny.
Mam dokładnie ten sam kłopot. Ale bezpieczniki w kabinie i silniku są ok.
Po podłączeniu przyczepy były wszystkie światła poza pmgłowym (rdza w lampie), a potem zniknęły.
Może ma ktoś pod ręką taki schemat jak powyższy, ale z DRL
może też schemat ETACS (bo coś czuję, że to jego wina).
#9 Postautor: Marek » sobota, 10 lipca 2021, 22:51
Teraz mam tylko dostęp do schematu ETACS tylko w nie najlepszej kopii . Znalazłem schemat wstawiony przez kolegę Alkraka .
Światła postojowe.jpg (155.13 KiB) Przejrzano 1425 razy
Ostatnio zmieniony niedziela, 11 lipca 2021, 21:53 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
StefanKot
Skąd jesteś: WWY
#10 Postautor: StefanKot » niedziela, 11 lipca 2021, 09:49
Bardzo dziękuję !
myślę, że coś odszyfruję z tego
Mam też kilka zagadek - ale chyba wszystkie dotyczą tego sterownika, bo wystąpiły jakby w jednym czasie:
1. Zginęły pozycje przód i tył, podświetlenie tablicy, pmgłowe przód i tył, nie działają wszystkie przyciski pod radiem, a awaryjne działają. Podświetlenie zegarów i przycisków (poza tymi po radiem) działa, światła czerwone w drzwiach działają.
2. Jest założony turbotimer, który wcześniej działał, a teraz nie.
3. Jest DRL, który działa chyba normalnie, ale świecą tylko mijania przód (pozycyjne nie świecą).
4. Radio wcześniej wariowało z anteną, tzn. po włączeniu nie wysuwało anteny, albo wysuwało za jakiś czas (1-2min. lub po kilkunastu, albo wcale), a po wyłączeniu czasem stawała "w pół" albo zostawała wysunięta i ruszała po ponownym włączeniu, teraz działa ok - wysuwa i chowa do końca po zgaszeniu za każdym razem.
5. Radio i zegarek gubią pamięć. Na to nie było reguły: czasem w ciągu dnia kilka - kilkanaście uruchomień było ok. ; czasem zgasiłem na 3-5 min. i po uruchomieniu - radio bez pamięci stacji i ustawień a zegarek na 12:00
6. Podobnie głupiał komputer w podsufitce - migał i zerował wartości wyświetlania, lampki na górze - prawa działa ok. lewa - jak chodzi silnik.
7. Jest też chyba tempomat, który nie działa, tzn. są przyciski w kierownicy - ale nic się nie dzieje, (może go tam w ogóle nie ma a poprzedni właściciel wymienił koło kierownicy.
Martwi mnie, że wszystkie bezpieczniki są ok. - a nie chce działać.
W aucie wymieniłem gniazdo przyczepy (wszystkie piny były przeżarte), po podłączeniu gniazda wszystko działało w przyczepie poza pmgłowym (rdza na stykach w oddzielnej lampie). Zrobiłem testową rundę i wszystko działało. Przyczepa na parking - czeka na urlop, samochód odpięty. No i jeździłem sobie dalej 2-3 dni nie patrząc na światła, bo jest DRL przecież. No ale podczas jazdy wieczór/noc kierowcy zaczęli mi migać, że nie mam pozycji z tyłu. Nie wiem jednak, od którego momentu przestało działać. Dodam jeszcze, że w międzyczasie auto stało u mechanika, gdzie regenerowane były wtryski 4 i 3, oraz czyszczone zawór i filtr na listwie CR i przy pompie (chyba brak wpływu na tą awarię elektryki).
Znalazłem kilka postów dotyczących tematu, ale nie miały zastosowania u mnie, a te bardziej mnie dotyczące, nie zawierały rozwiązania. Jak ktoś naprawił - to już nie napisał rozwiązania na końcu, szkoda.
to chyba tyle na razie...
pozdrawiam i niecierpliwie czekam na podpowiedź
#11 Postautor: Marek » niedziela, 11 lipca 2021, 13:04
Wnioskując tylko z tego co opisujesz sprawdził bym kostkę stacyjki , kostki pod skrzynką bezpiecznikową , oraz kostki na przelotkach pod osłoną przed nogami kierowcy . Oświetlenie kabiny działa?
StefanKot
Skąd jesteś: WWY
#12 Postautor: StefanKot » niedziela, 11 lipca 2021, 14:39
ok. zaraz tam zajrzę
co do kostek, to odkręcić całą obudowę bezpieczników i zajrzeć od spodu? te pod lewą nogą i w komorze silnika?
Oświetlenie kabiny działa. Ale lampki koło lusterka wcześniej działały źle. Prawa cały czas ok., a lewa tylko jak pracował silnik, a po zgaszeniu dopiero po kilku minutach. Przelotki - to te duże kostki przechodzące z kabiny do komory silnika?
Jeszcze przypomniałem sobie, że i centralny ze dwa razy wariował, tzn. po wyjściu z auta, nie reagował na pilota, a po jakimś czasie (3-10min) pomigał i zadziałał normalnie. A co obsługują przekaźniki po prawej stronie kokpitu? Są tam 2.
Ten drugi schemat znalazłem już, ale mi akurat potrzebne rozwinięte miejsce modułu DRL zamiast bezpiecznika EXT 10A.
A w drugim schemacie jest tylko oświetlenie wewnętrzne, bagażnik i światła w drzwiach.
#13 Postautor: vokal » poniedziałek, 12 lipca 2021, 06:43
StefanKot
Skąd jesteś: WWY
#14 Postautor: StefanKot » poniedziałek, 12 lipca 2021, 22:50
No i nie mogę namierzyć tej usterki.
Zajrzałem do kostek pod bezpiecznikami w kabinie, rozebrałem samą skrzynkę - też jest tam jakiś przekaźnik ale przylutowany, przejrzałem kostki prawym słupku - wszystko ładne, czyste, bez śladów ingerencji. Do stacyjki podpięty alarm i turbotimer - wszystko ok, połączenia lutowane i osłonięte. Przelotek nie ruszałem, bo też ładne, czyste, każda dociągnięta trytytką. Pod maską w skrzynce bezp. od spodu w jednej wtyczce było coś podpięte, bo ślady zostały. U mnie zamiast EXT 15A jest czarna gumka, a w kabinie jest puste miejsce 15. Nie mogę też nigdzie znaleźć przekaźnika TAIL LAMP. Chyba zostaje już tylko moduł BCM 95411-3E850. Jutro pewnie będę go miał, to powalczę dalej.
#15 Postautor: Marek » wtorek, 13 lipca 2021, 00:44
Jak czarna gumka? :) Tam powinien być bezpiecznik.
