Brak pozycyjnych z tyłu jak i w przyczepie
Re: Brak pozycyjnych z tyłu jak i w przyczepie
Sprawdź dokładnie co to jest, może dioda. Mam wrażenie że u Ciebie może to być problem związany z hakiem i modułem haka.
- Skąd jesteś: WWY
Dokładnie jest to gumka - zatyczka. Modułu haka chyba nie mam, bo jak na razie go nie znalazłem. Przewody z gniazda przyczepy są podłączone do tylnych lamp.
W przypadku DRLi nie ma bezpiecznika EXT (w przedlifcie też).
Sprawdź czy trafia masa na sterowanie cewki (niebieski/pomarańcz) po włączeniu postojówek na manetce.
Przekaźnik Tail Lamp to przekaźnik TNS.
Czegoś nie rozumiem. Może to przez upał Na schemacie i w skrzynkach bezpiecznik jest a w rzeczywistości go niema.
- Skąd jesteś: WWY
PROBLEM ROZWIĄZANY !!!
Rozebrałem moduł DRL i okazało się, że w nim jest ten przekaźnik. Mało tego, na jednej nóżce puścił lut. Ogólnie słabo wyglądało to połączenie.
Poprawiłem i wszystko zaczęło działać. Czyli w mojej wersji moduł DRL zastępuje obwód z EXT15A.
Pewnie jest tak, że jak się podłączy przyczepę, to większy pobór upala połączenie już wcześniej nadpalone w tym przekaźniku. Nie wyglądało to na nagłe zwarcie, tylko na wcześniej trwający proces korozji a podłączeniem przyczepy dokończony.
Dziękuję Panowie za pomoc.
Następny atak przeprowadzam na klapy nawiewu, bo ciężko chodzą i nowy silnik tryka.
Tak przypuszczałem że gdzieś połączenie straciło kontakt. To nie jest sprawa obciążenia tylko starości. Typowy przykład kiedy łączenia lutowane utleniają się i tracą połączenie. Ważne że się udało.
Szkoda że nie zrobiłeś zdjęcia płytki DRL.
- Skąd jesteś: WWY
Już się poprawiam
Fotki modułu DRL
95830-3E000
Fotki modułu DRL
95830-3E000
- DRL Sorento2008 front.jpg (499.08 KiB) Przejrzano 1623 razy
- DRL Sorento2008 - Kopia.jpg (500.87 KiB) Przejrzano 1629 razy
Ostatnio zmieniony środa, 14 lipca 2021, 21:22 przez StefanKot, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: Poznań
Dodam tylko że moduł ten całkowicie steruje zapalaniem świateł pozycyjnych (wszystkich) zarówno z manetki jak i po uruchomieniu silnika. W moim przypadku przecięcie jednego z przewodów (brązowy) i dorobieniu prztyczka spowodowało iż światła pozycyjne przestały się włączać automatycznie po zapaleniu silnika (celowe działanie) . Odłączenie modułu z kostki całkowicie uniemożliwi zapalanie pozycyjnych.
- Skąd jesteś: Tychy
Witam! Również po podłączeniu przyczepy z wypożyczalni straciłem pozyczyjne oraz nie działa podświetlenie zegarów i przycisków na desce rodzielczej :/
manetka jest dobra bo po odpaleniu samochodu, światła do jazdy dziennej działają, po przełączeniu na pozycyjne gasną.
Pod maską brak bezpiecznika ext..
Mam pytanie gdzie szukać modułu DRL??
Pozdrawiam Wiktor!
Pozdrawiam Wiktor!
Tutaj zobacz Vokal wstawił zdjęcie. viewtopic.php?f=28&t=16598&hilit=MODU%C5%81+DRL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
