Światła
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Światła
Witajcie .Wiecie może czy w sorento z 2004r jest jakieś przypomnienie ,alarm o pozostawionych włączonych światłach?
- Has thanked: 255 times
Re: Światła
Światła wyłączają się automatycznie .
Nie musimy w ogóle nimi się przejmować.
Jest tak jak pisze Marek , po wyłączeniu silnika wyłączają się krótkie , po otwarciu drzwi pozycyjne .
System jest bezobsługowy.
- staszek
- Kolor: EB
Re: Światła
Admin pisze:Światła wyłączają się automatycznie .
Kiedy robimy dokładnie w takiej kolejności jak powinniśmy to tak, jest jednak jedno ale... Ostatnio wyłączyłem silnik i nie wyjąłem kluczyka ze stacyjki (zapomniałem), ale wysiadłem z auta i zamknąłem drzwi. Światła pozycyjne oczywiście zgasły, ale mijanie już nie (czyli prawidłowo). Później obszedłem auto, otworzyłem drzwi pasażera, wyjąłem z siedzenia ciężką torbę, zapomniany kluczyk ze stacyjki, zamknąłem drzwi i poszedłem do domu. Po jakimś czasie zadzwonił sąsiad powiadomić mnie, że zostawiłem włączone światła. Pomyślałem, że mu się wydaje, ale miał rację.
Re: Światła
Jeżeli zostawiłeś kluczyk i otworzyłeś drzwi to powinien się włączyć brzęczyk , jeżeli światła mijania nie zgasły po wyłączeniu stacyjki to masz awarię
- staszek
- Kolor: EB
Re: Światła
Po lifcie nie ma brzęczyka (przynajmniej nie w każdej kijance). Światła mijania zgasły, zostały pozycyjne, powinny gasnąć po wyjęciu kluczyka i otwarciu drzwi kierowcy, ale tylko kierowcy. Jeśli wyjdziemy drzwiami pasażera lub zrobimy to w dziwnej konfiguracji, jak moja opisana powyżej, niestety nie zadziała.
Re: Światła
Ty chcesz oszukać swój samochód ?
Wychodzisz drzwiami pasażera , żeby samochód myślał , że jesteś w środku
W moim Sorento jest sygnał ostrzegawczy jak otworzę drzwi kierowcy a kluczyk będzie w stacyjce.
Ciekawe co będzie jak nie otworze swoich drzwi tylko pasażera .
Re: Światła
Jak możliwe jest palenie się świateł mijania po wyłączeniu zapłonu, a tym bardziej po wyłączeniu świateł postojowych?
Wg schematów jest to niemożliwe... chyba, że masz DRL odpięty od masy postojowej
PS.
Jedno przeinaczenie i musiałem siedzieć 40 minut w schematach, żeby sprawdzić co się mogło stać, że światła mijania nie zgasły
Okazuje się, że jednak zgasły
PS.
- staszek
- Kolor: EB
Re: Światła
Cholerka, odwrotnie napisałem. Mijania zgasły, a pozycyjne świeciły. Odwrotnie napisałem w pierwszym poście.
Wybacz, za roztargnienie. Masz u mnie za te czterdzieści minut.
Nie zmienia to jednak faktu, że system automatycznego gaszenia w tej sytuacji nie zadziałał.
- Tedi
- Inny Samochód: Mazda 3
- Been thanked: 9 times
Re: Światła
Podepnę się pod temat. Mam zamontowane światła ledowe do jazdy dziennej, zapalające się z przy uruchamianiu silnika natomiast zegary się nie świecą. Czy można podłączyć je tak by zapalały się razem z dziennymi?
Re: Światła
Pewnie można , tylko po co Ci oświetlenie zegarów w dzień . Ideą świateł dziennych jest to aby zużywać jak najmniej prądu .
- Tedi
Re: Światła
Zgada się ale w pewnych warunkach zegary są tak ciemne, że mało widoczne, a wpatrywanie się w zegary to jak rozmowa przez tel w trakcie jazdy.
Re: Światła
Przetnij przewód nr 6 od zasilania żarówek w kostce licznika I01-1 (kolor niebieski na poniższym obrazku) i podaj w to miejsce zasilanie z przewodu nr 1:
