AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
podłączenie sterowania foteli
dorsikk
Skąd jesteś: PL/DE
Przebieg (km.): 170000
Inny Samochód: Opel vivaro
#1 Postautor: dorsikk » czwartek, 27 kwietnia 2017, 00:49
Witam
Miałem okazję zamienić moje stare materiałowe fotele na skórkę w całkiem niezłym stanie, problem pojawił się z siedzeniem kierowcy, mój stary był w manualu tan zaś jest elektro. Niestety u mnie niema podciągniętych żadnych kabli (tylko poduchy). Z sorci z której mam fotele zabrałem taż wtyczkę , czy mógłby ktoś opisać kolory tych kabli? Czy wystarczy podciągnąć samo napięcie?
Farmer1971
Przebieg (km.): 280000
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Has thanked: 7 times
Been thanked: 67 times
Re: podłączenie sterowania foteli
#2 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 27 kwietnia 2017, 08:24
Tutaj masz schemat:
SIEDZENIE EL.jpg (95.21 KiB) Przejrzano 2318 razy
Brakuje Ci przewodu zasilającego (zaznaczony na schemacie strzałką) we wtyczce pomiędzy przewodem zielonym a niebiesko pomarańczowym.
dorsikk
Skąd jesteś: PL/DE
#3 Postautor: dorsikk » czwartek, 27 kwietnia 2017, 10:07
Witam
Wielkie dzięki Farmer1971 za szybką odpowiedź, zrobiło się dużo jaśniej choć i tak niewinem z kąd podciągnąć przewód żółty i niebiesko-pomarańczowy ? Na razie spróbuję tylko z czarnym i niebieskim.
Farmer1971
#4 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 27 kwietnia 2017, 11:50
Niebiesko-pomarańczowy to czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. Możesz zostawić go niepodłączony. Zielony (podgrzewanie fotela) musisz podłączyć do pinu 10 złącza X-13 przy lewej nodze kierowcy. Niebieski (który musisz doprowadzić do wtyczki, bo go nie ma) łączysz z pinem 13 tego samego złącza X-13. Czarny do masy.
GRZANIE FOTELI.jpg (86.2 KiB) Przejrzano 2299 razy
GRZANIE FOTELI ZŁĄCZA.jpg (155.27 KiB) Przejrzano 2299 razy
A tak w ogóle, to masz włączniki grzania foteli na konsoli środkowej?
dorsikk
Skąd jesteś: PL/DE
#5 Postautor: dorsikk » czwartek, 27 kwietnia 2017, 13:07
Włączniki mam ale z tamtego auta z odciętymi wtyczkami (u mnie niema podciągniętych). Może jest jeszcze możliwość zdemontowania całej wiązki, być może było by prościej? :hmm: Bo w tej dziedzinie to ja zielony jestem.
dorsikk
Skąd jesteś: PL/DE
#6 Postautor: dorsikk » piątek, 28 kwietnia 2017, 20:59
Witam
Stertowanie już działa, podłączyłem jak na schematach od farmera (jeszcze raz wielkie dzięki). Jeszcze jedno pytanko, czy bardzo skąplikowana jest operacja podłączenia tych włączników podgrzewania foteli? Czy jednak lepiej spróbować wytargać całą tą wiązkę od włączników z tamtego auta? Ta opcja jest jeszcze możliwa ale trzeba będzie chyba całą deskę rozebrać :palm:
maly_dawidek
Skąd jesteś: Żywiec
Kolor: Grafitowy
Przebieg (km.): 225000
Inny Samochód: Vw Sharan
#7 Postautor: maly_dawidek » sobota, 19 maja 2018, 20:04
Witam. Troche odświerze starego kotleta hehe.. Otóż próbuje dojść jak podłączyć nie zapięcie pasów otóż mam w aucie wtyczke która jest na poprzednich wpisach i wiemy juz że niebiesko pomarańczowy kabel to ten od pasów. Problem się pojawia ponieważ w siedzeniu jest inna kostka z dwoma kabelkami czarnymi odpowiadające za niezapięcie pasów ktore mają przejście jak jest pas w zapięciu a po odczepieniu przejścia nie ma. Da sie to jakoś logicznie wytłumaczyć jak to podpiąć. Otóż jeden kabel do niebiesko pomarańczowego a drugi gdzie?
Magik Koperfild :bye:
jugi1971
Skąd jesteś: B-STOK / WAWA
Kolor: AW
Przebieg (km.): 260000
#8 Postautor: jugi1971 » poniedziałek, 18 lutego 2019, 13:29
Witam. Przeszedłem proces wymiany tapicerki. Fotele + boczki, materiał na skórę. Dawcą był angol :) . Prawie wszystko jest ok. Działa kontrola zapięcia pasów. Wykonałem instalację do sterowania elektrycznego fotela pasażera - kiedyś kierowcy. Niestety nie znalazłem wtyczek do włączników podgrzewania foteli. Włączniki zakupiłem. Przejrzałem całą okolicę konsoli środkowej i lipa śladu kostek ani przewodów. Jest kostka koloru niebieskiego, ale po pierwsze była wpięta w skrajną prawą zaślepkę a poza tym ma inne kolory przewodów i inne ich ułożenie (gdzieś kiedyś znalazłem, że w tym miejscu występuje podłączenie słuchawek). Wracając do tematu. Mój model to fabrycznie EX z 2006 roku. Mam od strony pasażera dwie wiązki doprowadzone do fotela. Żółta kostka standardowo doprowadza sygnał do pasów. W białej są kabel: czarny i coś jakby zielony. Oba wpięte zgodnie z opisem z początku wątku. Podobnie jest od strony kierowcy z tym, że jest tam jeszcze ten kabel niebiesko - pomarańczowy. Proszę o pomoc w ustaleniu czy są to przewody właściwe do ogrzewania foteli, a jeżeli tak to gzie szukać ich końca. Czy mogę mieć w SORCE przekaźniki i gdzie będą umiejscowione. Ogólnie jak doprowadzić do skompletowania instalacji ogrzewania foteli. Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą pomoc.
szymonfx
Skąd jesteś: Wągrowiec
Przebieg (km.): 190000
#9 Postautor: szymonfx » czwartek, 7 listopada 2019, 16:49
..... a czy może ktoś posiada schemat - budowę klawisza włącznika podgrzewania fotela? Nie wiem jak jest zbudowany, a potrzebuję podłączyć diodę sygnalizujacą włączenie ogrzewania, wiem, że to biały przewód ale nie wiem czy do plusa czy do minusa go podłączyć, czy może inaczej.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 167 times
#10 Postautor: Andrzej » czwartek, 7 listopada 2019, 17:28
W Sorento I występują dwa rodzaje klawiszy, jeden przed 2006 rokiem a drugi po, i nie są za sobą wymienne .
Jeśli chcesz uzyskać konkretną odpowiedź to musisz w profilu podać jaką masz wersję.
Z tego co widzę u siebie , to włącznik ogrzewania siedzeń ma już wbudowaną diodę wskazującą włączenie ogrzewania.
szymonfx
#11 Postautor: szymonfx » czwartek, 7 listopada 2019, 20:18
Dioda jest to wiem ale jak jest ona podłączona. Bo mam nie standardowo podłączone fotele , ponieważ nie miałem instalacji oryginalnej, dlatego potrzebuję schemat.
Farmer1971
#12 Postautor: Farmer1971 » czwartek, 7 listopada 2019, 21:08
Proszę bardzo.
GRZANIE FOTELI PRZEDLIFT.jpg (283.32 KiB) Przejrzano 457 razy
szymonfx
#13 Postautor: szymonfx » piątek, 8 listopada 2019, 04:51
Dzięki wielkie. Więc już wiem, że muszę przelutować diodę,, zmienić polaryzacje.Fakt, schemat był wyżej ale miałem kłopot z jego wyświetleniem, ale już wszystko śmiga. Jeszcze raz dzięki.
