Dostałem właśnie w paczce razem z innymi drobnymi klamotami do mojej Sorci używany zegarek.
Pytanie, jak sprawdzić go w domu, nie podłączając do instalacji w samochodzie?
Są dwie masy: E- i RHE- oraz 3 plusy: B+ ACC+ (pewnie po stacyjce) i ILL+ (pewnie podświetlenie).
Czy mogę podać bezpośrednio napięcie stałe 12V na np. ACC+ i masę E-, czy może na B+ i E- ?
Na złączu RHE- nie widzę śladów od wsunięcia wtyczki, więc chyba nie jest wykorzystywane.
Zegarek - jak sprawdzić w domu
Re: Zegarek - jak sprawdzić w domu
B+ - plus z 12V - pamięć zegarka
ACC - plus z 12V - włączanie w pozycji ACC kluczyka
E - masa
Jak podasz plus na ILL i masę na RHE to zmniejszy się intensywność świecenia wyświetlacza - działanie jak po włączeniu świateł.
E - masa
- Skąd jesteś: Wrocław
- Kolor: Full BLACK
- Inny Samochód: PP HDI
Dzięki vokal, czyli rozumiem, że 2 plusy i jeden minus, żeby działał pod transformatorem, a jak nie podam na B+, to też będzie działał, ale bez pamięci, tak?
Powinien działać na samym ACC i masie, ale sprawdź też pamięć, bo zdarzało się na forum, że zegarek działał, ale cały czas się przestawiał po wyjęciu kluczyka.
- Kolor: Full BLACK
Dla potomnych, aby sprawdzić czy zegarek działa pod zasilaczem, musi być podłączona masa E- oraz 2 plusy jednocześnie, czyli ACC+ jak i B+
Sprawdzone właśnie organoleptycznie ;)
- Skąd jesteś: Rzeszów
- Przebieg (km.): 193000
- Inny Samochód: SEAT LEON
- Been thanked: 24 times
Wiem, że nie do końca w temacie, ale wlasnie wymontowałem przy okazji innych prac zegarek i zastanawiam sie czy nagrzanie zimnych lutow moze coś pomóc? Ktoś to robił? Sprawdzał?
