Oświetlenie wewnętrzne
Re: Oświetlenie wewnętrzne
A nie można pociągnąć sygnału od oświetlenia stacyjki? Pali się jeszcze przez chwilę od wyłączenia auta. Czy to już wyższa szkoła będzie?
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 160000
Vokal, szacun za wiedzę i pomysł, poprosiłem kolegę o pomoc, dam znać co do realizacji tego 'modułu komfortu' ;-)
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
Kayne pisze:O, to, to, to! Nie wiem kto wymyślił, żeby przy otwarciu drzwi zapalała się tylko podsufitka z tyłu - a z przodu ciemnica
http://pdxoil.com/2005-kia-sorento-dome-lamp-problem
Zbychu pisze:http://pdxoil.com/2005-kia-sorento-dome-lamp-problem
Ten problem też jest opisany na naszym forum, tylko brakuje zdjęć
Ale tam jest mowa o czym innym.
- Skąd jesteś: Leszno
Witam Panowie odgrzewam kotleta. Dzisiaj zainteresowałem się tematem nie świecącej lampki w suficie. Okazało się ze dioda w słupku przy nodze kierowcy jest przepalona. Doszedłem do tego dzieki forumowym Radom i instrukcjom ale po wymienię diody okazało się ze oprócz lampy w środkowej lampce to i dwie lampki do czytania przy lusterku tez świecą i gasną jak pozostałe dwie czyli ze środka i z bagażnika. Czy w wersji USA tak było czy już ktoś wcześniej dokonał modyfikacji opisanej w postach na forum? Wszystko ładnie gaśnie i się ściemnia tak jak powinno być. Wstawiłem diodę 5 A wysokopradową a i tak trochę się grzeje jak drzwi są otwarte.
- alien125
- Skąd jesteś: 53.497,18.411
- Przebieg (km.): 195000
- Been thanked: 56 times
Nie masz przypadkiem tego pokrętła od regulacji podświetlenia deski na max ustawionego? Wtedy zapalają się wszystkie lampki.
Mam mam. Nie sprawdzałem czy to od tego zależne ale trochę by to dziwne było bo wtedy wszystko by się ściemniało na raz czyli tablica zegary i lampki? Ale sprawdzę to jak będę miał auto bo teraz żona jeździ.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
