Oświetlenie wewnętrzne
- Skąd jesteś: Wrocław
- Przebieg (km.): 205555
O, to, to, to! Nie wiem kto wymyślił, żeby przy otwarciu drzwi zapalała się tylko podsufitka z tyłu - a z przodu ciemnica
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: Oświetlenie wewnętrzne
A to powinno być łatwe do zmiany. U mnie kabel pomiędzy lampkami już był, tyle, że przy środkowej lampce jest źle podłączony. Poszukajcie w moich postach (w szczególności w temacie o moim aucie) i tam jest coś o tej przeróbce. Ja mam jeszcze zmienioną lampkę przednią.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
U mnie po otwarciu drzwi świecą się obydwie lampki (środkowa i bagażnikowa)
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Ale chodzi o przednie punktowe. U mnie świecą się wszystkie sufitowe. Te z przodu, tak jak pozostałe, mogę wyłączyć aby nie działały przy otwarciu drzwi.
cezio77 pisze:U mnie po otwarciu drzwi świecą się obydwie lampki (środkowa i bagażnikowa)
Ale tu nie mowa o oświetleniu bagażnika, a podsufitka z przodu, nad kierowcą i pasażerem. Bo środek i bagażnik oczywiście się świeci.
- cezio77
O to przepraszam, nie zrozumiałem.
Szczepan czy możesz laikowi wytłumaczyć jak podłączyłeś przednie punktowe lampki?
Ja żarówki wymieniłem na ledy i jest bardzo jasno.
Już kilku sąsiadów zadawało mi pytanie czy to seryjne oświetlenie
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Dla laika powinno wystarczyć to:
Jeśli nie ma niebieskiego przewodu w kostce lampki środkowej to będzie trochę więcej sprawdzania i zabawy.
A TU dokładniejszy opis co i jak i trochę zdjęć.
Wystarczy zatem kabel niebieski z kostki lampki środkowej odciąć od wtyczki i podpiąć do kabla czerwono-czarnego (tego z wtyczki nie usuwać).
- cyber_human
- Kolor: Silver/Pewter Gray
- Przebieg (km.): 298000
A mi pomógł allkrakt... Założyłem diody, by po zapaleniu mapników nie szło napięcie na lampę centralną...
https://zapodaj.net/49f9e2ab3e7aa.jpg.html
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
- Przebieg (km.): 160000
A czy ktoś wie jak zrobić by światła wewnątrz zapalały się po wyjęciu kluczyka (oczywiście na pewien czas). Miałem tak w galaxynie 96, na tą porę roku świetna sprawa
Uzupełnij profil bo nie wiadomo, który rocznik Ciebie interesuje.
-- A7600H - -
-- A7600H - -
Sorry, już uzupełniłem. Autko to Sorento 2003, wersja Ex. Przyjechała z Danii. Mod oświetlenia pierwszego rzędu już zrobiłem.
Trzeba będzie zastosować tranzystor NPN z bramką podłączoną do sygnału ze stacyjki i podciągniętą do masy.
Wieczorem napiszę więcej, bo ten pomysł mocno mnie zainteresował.
-- A7600H - -
-- A7600H - -
Vokal, dzięki za informacje, póki co niewiele rozumiem, ale będę czekał na rozwinięcie tematu. Mam kolegę co jest dosyć biegły w elektronice, więc pomoże mi w złożeniu elektroniki, ja zamontuję. Pozdrawiam serdecznie
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Darku, jak będziesz modził jakieś urządzenie, a będziesz miał możliwość poświęcenia trochę czasu na dodatkowe, to szeroko się uśmiecham
Z tym oświetleniem od kluczyka nie będzie tak łatwo.
Po wyjęciu kluczyka oświetlenie wnętrza powinno zgasnąć po pewnym czasie - jeśli wszystkie drzwi samochodu są zamknięte lub upłynął czas świecenia wg ETACSa.
Dodając sam tranzystor i podpinając z niego sygnał do sygnału otwarcia którychkolwiek drzwi układ zadziała w ten sposób, że po wyjęciu kluczyka oświetlenie się zapali, ale nie zgaśnie dopóki nie włożymy z powrotem kluczyka do stacyjki.
Dlatego dodatkowo trzeba zastosować układ czasowy, który po odliczeniu czasu odetnie sygnał od stacyjki i zgasi lampki wnętrza.
Można do tego zastosować albo jakiś przekaźnik czasowy, albo scalak np. LM555 w trybie monostabilnym.
Schematów w necie jest pełno, więc nie będę tego opisywał. Np ten:
źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1868361.html
W naszym przypadku nie trzeba dawać rezystora pomiędzy VCC a pin #2 scalaka, czyli TRIGGER.
Poniżej schemat podpięcia gotowego układu do instalacji w Sorento I przed FL.
Kostka X-28 znajduje się w lewym słupku przy nodze kierowcy pod puszką bezpieczników, przewód L/B leży w środkowym zacisku pełnego rzędu tej kostki. Po otwarciu którychkolwiek tylnych drzwi pojawia się na nim masa.
Kostka I-15 z przewodem Y/O to kostka przy stacyjce. Na przewodzie żółto-pomarańczowym pojawia się plus po włożeniu kluczyka do stacyjki.
Zamiast do X-28 można się wpiąć do kostki A modułu ETACS, ale dostęp do niego jest trudniejszy niż do kostki X-28.
W Sorento I po lifcie instalacja jest taka sama, tylko nazwy kostek inne.
