Bezpieczniki - gniazda zasilania
Daniel_S
Skąd jesteś: Szczecin
Rok: 2016
Przebieg (km.): 125000
Inny Samochód: Peugeot 407sw
Twoje poprzednie Sorento: Sorento I 2.5 CRDI 170 km 2007 rok
Has thanked: 7 times
Re: bezpieczniki
#16 Postautor: Daniel_S » sobota, 2 lipca 2016, 10:04
vokal pisze:Bezpiecznik powinien być maksymalnie taki, jak przewidział producent.
-- A7600H - -
Toteż taki jest. Wstawiłem 15A, tak jak wyraźnie napisano. Przy próbie podłączenia czegokolwiek do gniazda zapalniczki pali bezpiecznik. dodam, że zapalniczka samochodowa grzeje się i odskakuje normalnie... :hmm:
"Żyjemy by walczyć, walczymy by żyć"
Been thanked: 49 times
Re: bezpieczniki
#17 Postautor: vokal » sobota, 2 lipca 2016, 10:15
Sprawdzałeś wszystkie gniazda? Może tylko przy przednim bezpiecznik się przepala.
-- A7600H - -
Daniel_S
Rok: 2016
Re: bezpieczniki
#18 Postautor: Daniel_S » sobota, 2 lipca 2016, 10:52
vokal pisze:Sprawdzałeś wszystkie gniazda? Może tylko przy przednim bezpiecznik się przepala.
-- A7600H - -
Tylne i w bagażniku nie działają w cale... Rozebrałem cały tunel środkowy i wszystko było po dopinane tak jak powinno. A gdy podepnę coś pod gniazdo 12V przepala się bezpiecznik 15A w komorze silnika. Gdy podepnę coś do gniazda zapalniczki przepala się bezpiecznik 15A w kabinie... Załamka :palm:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 353 times
Re: bezpieczniki
#19 Postautor: Marek » sobota, 2 lipca 2016, 11:55
Podpinasz zawsze to samo urządzenie ?
Re: bezpieczniki
#20 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 2 lipca 2016, 12:00
A nie masz czegoś podpiętego pod instalację zapalniczki? Np CB na stałe albo cos podobnego?
Daniel_S
Rok: 2016
Re: bezpieczniki
#21 Postautor: Daniel_S » sobota, 2 lipca 2016, 12:01
Marek20045 pisze:Podpinasz zawsze to samo urządzenie ?
Tak, kabel zasilający nawigacji. U kolegi w golfie działa normalnie jak podepnę, u mnie pali bezpieczniki... :think:
Daniel_S
Rok: 2016
Re: bezpieczniki
#22 Postautor: Daniel_S » sobota, 2 lipca 2016, 12:02
Murzyn1313 pisze:A nie masz czegoś podpiętego pod instalację zapalniczki? Np CB na stałe albo cos podobnego?
CB Radia nie mam, a gdy rozebrałem tunel i rozłączyłem wszystkie kostki to nie zauważyłem, aby coś było podpięte... :(
Re: bezpieczniki
#23 Postautor: Marek » sobota, 2 lipca 2016, 12:21
Podłącz inny kabel z inną wtyczką. Skoro zapalniczka dział to , w samochodzie jest wszystko ok.
Re: bezpieczniki
#24 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 2 lipca 2016, 12:25
A sprawdzałeś czy nie masz niczego w gniazdku? Może coś się tam dostało i robi zwarcie
Daniel_S
Rok: 2016
Re: bezpieczniki
#25 Postautor: Daniel_S » sobota, 2 lipca 2016, 13:50
Znalazłem rozwiązanie palących się bezpieczników w mojej czarnulce.
Po 1 : Rozebrałem ponowne całe gniazdo zapalniczki i po wnikliwych oględzinach potwierdziło się to o czym mówił kolega Murzyn1313 :
, sprawdziłem i okazało się, że w środku utknął jakiś kawałek metalu, który najprawdopodobniej robił zwarcie.
Po 2 :
Odpowiedź kolegi Marek20045 :
...Skoro zapalniczka działa to , w samochodzie jest wszystko ok.
Natchnęła mnie i rozebrałem kabel zasilający nawigacji i okazało się, że szklany bezpiecznik wewnątrz jest nadpalony i drucik luźno lata(prawdopodobnie gdy podłączyłem go w golfie jakoś coś się zwarło, że przez moment działało. Tak czy inaczej wymieniłem wszystkie bezpieczniki po raz kolejny( w komorze silnika, w kabinie, oraz w ładowarce) i moim oczom ukazał się piękny blask zielonej kontrolki ładowarki nawigacji wskazujący na to iż kabel działa i co najważniejsze nie przepala już bezpieczników ! :tup:
Tak więc podsumowując dzięki chłopaki : Murzyn1313 , Marek20045 za pomoc! :beer:
Re: bezpieczniki
#26 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 2 lipca 2016, 14:12
No i fajnie że udało się szybko i bez kosztów naprawić sorencine
kioterapia
Skąd jesteś: wrocław
Kolor: srebrny metalic
Przebieg (km.): 130000
Re: bezpieczniki
#27 Postautor: kioterapia » środa, 30 listopada 2016, 20:42
Gdzie ulokowany jest bezpiecznik do podgrzewania tylnej szyby?
Re: bezpieczniki
#28 Postautor: vokal » środa, 30 listopada 2016, 20:50
Bezpiecznik DEF 25A w komorze silnika.
Huciarz
Przebieg (km.): 260000
Re: bezpieczniki
#29 Postautor: Huciarz » piątek, 16 czerwca 2017, 22:06
Powitać Szanowne grono.
Mam mały problem bo wybija mi cały czas bezpiecznik nr. 16 (ROOM LAMP10A) pod kierowcą. Nie świeci się żadna z lampek oprócz tych w osłonach przeciwsłonecznych przy lusterkach. Jaki bym nie włożył tam bezpiecznik od razu pali go. Jakieś sugestie..??
Per aspera ad astra ... :idea: :palm:
Re: bezpieczniki
#30 Postautor: Marek » piątek, 16 czerwca 2017, 22:10
Usunąć zwarcie , robiłeś coś z oświetleniem wnętrza ?
