Strona 13 z 13
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
: sobota, 19 października 2019, 23:43
autor: diodalodz
jeśli układ jest nie sprawny to musi się palić światłem ciągłym .
Miganie czasami oznacza blokadę poduszki pasażera, ale nie wiem czy u nas jest taka opcja.
: sobota, 19 października 2019, 23:54
autor: Sylwesterpl
Marek pisze:Uważam że w instrukcji jest błąd . " Ja tylko niosę pomoc " (Seksmisja)
Również może być to i prawidłowe. Np w Alfie Romeo 156 którą miałem do dyspozycji w czasie naprawy mojego auta kontrolka poduszki też mruga parę sekund po przekręceniu kluczyka.
: niedziela, 20 października 2019, 06:51
autor: Andrzej
Wystarczy zejść do samochodu i zobaczyć jak powinno być
Jak tylko wypije kawę to zrobię to.
Jeśli chodzi o błędy poduszek to zawsze one zostają w pamięci , mimo, że już nie świeci się kontrolka ( np.po chwilowym rozłączeniu kostki)
Kasowałem je miesiąc po wymianie siedzeń .
: niedziela, 20 października 2019, 14:27
autor: Marek
Tylko nie sprawdzaj jak powinno działać w praktyce .
: sobota, 18 stycznia 2020, 17:35
autor: Sylwesterpl
W październiku pisałem że problem został rozwiązany, niestety nie. Od tamtego czasu błąd (B1367) jednak się nadal pojawiał, ale bywało to nieregularnie. Czasem kontrolka sama z siebie gasła, to innym razem ją wykasowałem. Na parę dni pomagało i z powrotem świeci. Tydzień temu w sobotę pokusiłem się nawet o podmianę samej wtyczki wchodzącej do napinacza. Już myślałem że to było to, ale w niedziele błąd powrócił (nawet już kasowanie nie pomogło) Dziś poszedłem jeszcze raz podjąć wyzwanie, i chyba znalazłem. Do dziś myślałem że przewód od napinacza do sterownika poduszek idzie bezpośrednio, a okazuje się że przy nogach pasażera jest złączka (żółta mała kostka) dla tego układu. I tu było chyba niestabilne połączenie. Wypiąłem kostkę,a na niej jakaś bezbarwna maź. Przeczyściłem, wpiąłem z powrotem, przekręcam kluczyk i kontrolka po dłuższej chwili sama gaśnie. Skasowałem jeszcze błąd w sterowniku i mam nadzieje że to była cała przyczyna problemu.
: niedziela, 19 stycznia 2020, 16:37
autor: kacper91
Kolego a ten przewód to gdzie jest pod fotelem czy w słupku??
: niedziela, 19 stycznia 2020, 16:57
autor: Sylwesterpl
Napinacz pasa jest w słupku. I tam do niego idzie przewód.
Natomiast tu widok na kostkę pod plastikiem przy nogach pasażera
: poniedziałek, 20 stycznia 2020, 11:14
autor: kacper91
Ok dzięki za foto będe musiał przejrzeć bo też mi się pali.
A jak jest wina przewodów to błąd sam zgaśnie czy trzeba pod kompa??
: poniedziałek, 20 stycznia 2020, 20:54
autor: Sylwesterpl
Po tym jak poprawiłem kostkę przy nogach pasażera, kontrolka świeciła dłuższą chwilę i sama zgasła.
: poniedziałek, 13 kwietnia 2020, 08:01
autor: musheeb
Proponuje wymienić poduszkę powietrzną. One mają "date przydatności". A Sorento I to juz stare auto i poduszka najzwyczajniej mogła sie "przeterminować". Mi dokładnie to pomogło (tylko za drugim razem).
Problem w tym, że obecnie dostepne w sieci (na aukcjach) poduszki powietrzne też już mogą być podobnie stare i bliskie "przeterminowania".
Można zamówić w sieci, zamontować............. a np. za miesiąc ta zamówiona z sieci też sie sama wyłączy. I taką sytuację też miałem.
: poniedziałek, 13 kwietnia 2020, 15:27
autor: Marek
Będę złośliwy i zaproponuję wymianę zderzaka i tylnego lewego koła .
: poniedziałek, 13 kwietnia 2020, 19:05
autor: Sylwesterpl
Ale że o co chodzi? U mnie od ostatniego mojego postu zero problemu odnośnie kontrolki poduszek.
: poniedziałek, 13 kwietnia 2020, 22:11
autor: Marek
Też nie wiem, może kolega chciał przedstawić swój przypadek? Dla tego pozwoliłem sobie na żart. Proponować wymianę poduszki, tylko dla tego że samemu miało się uszkodzoną i to bez sprawdzenia to jakieś nieporozumienie.
: poniedziałek, 13 kwietnia 2020, 22:49
autor: Sylwesterpl
Marek Całkowity luzik
