AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
#181 Postautor: diodalodz » sobota, 19 października 2019, 23:43
jeśli układ jest nie sprawny to musi się palić światłem ciągłym .
Miganie czasami oznacza blokadę poduszki pasażera, ale nie wiem czy u nas jest taka opcja.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 203000
#182 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 19 października 2019, 23:54
Marek pisze:Uważam że w instrukcji jest błąd . " Ja tylko niosę pomoc " (Seksmisja) :)
Również może być to i prawidłowe. Np w Alfie Romeo 156 którą miałem do dyspozycji w czasie naprawy mojego auta kontrolka poduszki też mruga parę sekund po przekręceniu kluczyka.
Has thanked: 41 times
Been thanked: 167 times
#183 Postautor: Andrzej » niedziela, 20 października 2019, 06:51
Wystarczy zejść do samochodu i zobaczyć jak powinno być :kwink:
Jak tylko wypije kawę to zrobię to.
Jeśli chodzi o błędy poduszek to zawsze one zostają w pamięci , mimo, że już nie świeci się kontrolka ( np.po chwilowym rozłączeniu kostki)
Kasowałem je miesiąc po wymianie siedzeń .
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 132 times
#184 Postautor: Marek » niedziela, 20 października 2019, 14:27
Tylko nie sprawdzaj jak powinno działać w praktyce . :)
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#185 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 18 stycznia 2020, 17:35
W październiku pisałem że problem został rozwiązany, niestety nie. Od tamtego czasu błąd (B1367) jednak się nadal pojawiał, ale bywało to nieregularnie. Czasem kontrolka sama z siebie gasła, to innym razem ją wykasowałem. Na parę dni pomagało i z powrotem świeci. Tydzień temu w sobotę pokusiłem się nawet o podmianę samej wtyczki wchodzącej do napinacza. Już myślałem że to było to, ale w niedziele błąd powrócił (nawet już kasowanie nie pomogło) Dziś poszedłem jeszcze raz podjąć wyzwanie, i chyba znalazłem. Do dziś myślałem że przewód od napinacza do sterownika poduszek idzie bezpośrednio, a okazuje się że przy nogach pasażera jest złączka (żółta mała kostka) dla tego układu. I tu było chyba niestabilne połączenie. Wypiąłem kostkę,a na niej jakaś bezbarwna maź. Przeczyściłem, wpiąłem z powrotem, przekręcam kluczyk i kontrolka po dłuższej chwili sama gaśnie. Skasowałem jeszcze błąd w sterowniku i mam nadzieje że to była cała przyczyna problemu.
kacper91
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 213500
#186 Postautor: kacper91 » niedziela, 19 stycznia 2020, 16:37
Kolego a ten przewód to gdzie jest pod fotelem czy w słupku??
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#187 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 19 stycznia 2020, 16:57
Napinacz pasa jest w słupku. I tam do niego idzie przewód.
Natomiast tu widok na kostkę pod plastikiem przy nogach pasażera
kacper91
Kolor: CZARNY
#188 Postautor: kacper91 » poniedziałek, 20 stycznia 2020, 11:14
Ok dzięki za foto będe musiał przejrzeć bo też mi się pali.
A jak jest wina przewodów to błąd sam zgaśnie czy trzeba pod kompa??
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#189 Postautor: Sylwesterpl » poniedziałek, 20 stycznia 2020, 20:54
Po tym jak poprawiłem kostkę przy nogach pasażera, kontrolka świeciła dłuższą chwilę i sama zgasła.
