- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Dziękuję Ci vokal za odpowiedz. Poszperam jeszcze w necie może coś znajdę na ten temat.
Coś mam, ale nie kumam
http://translate.google.pl/translate?hl ... 6bih%3D699
- magister
Zarejestrowałem się na tej stronie (dość ciekawa dla posiadaczy 3.5 v6) znalazłem coś na temat wymiany modułu SRSCM ale nie mam pojęcia o co tu chodzi.
Myślę teraz jak dodać tego pdf-a. Ściągnąłem go ze strony https://www.kiatechinfo.com
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 sierpnia 2014, 14:23 przez magister, łącznie zmieniany 2 razy.
Właśnie znalazłeś to samo, co ja mam napisane w swojej dokumentacji.
Chodzi chyba o to, że po wymianie modułu SRS od AirBagów po pierwszym włączeniu zapłonu lampka powinna mrugnąć 6 razy. Jeśli tak będzie, to jest prawidłowo.
Ale Ty piszesz, że za każdym włączeniem zapłonu lampka mruga
Może moduł przy każdym wyłączeniu zapłonu traci zasilanie i po ponownym włączeniu je odzyskuje?
Sprawdź bezpiecznik A/Bag 10A w puszce pod kierownicą.
- magister
Bezpiecznik na 100% sprawny ostatnio sprawdzałem wszystkie. Mogę prosić o jakiś schemat całej instalacji poduszek?
Gdzieś znalazłem, że niby 5 mrugnięć, to uszkodzenie bocznej poduszki kierowcy, ale błędu żadnego nie mam od poduch.
kia2206@poczta.onet.pl
Poszły załączniki na maila.
Tak się zastanawiam. Może CDIF nie czyta wszystkich błędów SRS i trzeba podpiąć Hi-Scana do pełnej weryfikacji
- Przebieg (km.): 138000
Na pewno trzeba podłączyć pod tester, który ma to auto w spisie. Nie wiadomo czy Carnival ma ten sam sterownik, a wiec prawdę mówiąc na tą chwilę wiesz jedynie , że połączył się , nawiązał komunikację i jakieś tam błędy odczytał. Chyba autocom czyta poduchy w sorento bez problemu.
- magister
Dziękuję vokal
Koleś który się podłączał miał w spisie Sorento ale nie mógł się podłączyć, dopiero jako Carnival .
Gdzie w czołgu są boczne czujniki uderzeniowe?
Re: Odp: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Czujniki te są na słupkach pomiędzy przednimi a tylnymi drzwiami, pod napinaczami pasów.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
- magister
ok poduszki, kurtyny, napinacze,klamry pasów wiem jak sprawdzić. A czy jest możliwość sprawdzenia czujników uderzeniowych?
I tak:
Pin 54 (diagnostyka modułu) ?
Pin 27 (kontrolka airbag) ?
Pin 58 ?? i tego właśnie nie wiem
I tak:
- magister
Dziś miałem chwilę czasu i wziąłem się za poduchy. Efekt końcowy to gasnąca kontrolka kilka sekund po włączeniu zapłonu Dostałem się do modułu wypiąłem kostkę i miernik do łapy, ku mojemu zdziwieniu wszędzie było przejście (dokładnie nie wiem jakie (Ohm) bo słaba bateria w mierniku ) poducha kierowcy, poducha pasażera, kurtyny i napinacze. Zdziwiło mnie jedno, gdy odłączyłem poduszkę kierowcy i pasażera przejście na złączce od modułu do poduch dalej było Po złożeniu wszystkiego podłączyłem aku kluczyk w stacyjkę i.... kontrolka świeci cały czas ale przypomniałem sobie że nie wpiąłem złączki od klamry pasa kierowcy, kiedy już ją wpiąłem załączyłem stacyjkę kontrolka zaświeciła i po jakiś 5 sek zgasła.
I teraz moje pytanie, skoro poduszka (niby) zamyka obwód i odłączam ją to obwód powinien być otwarty a u mnie jest dalej zamknięty. Dodam to że u mnie poduszki mają po dwie złączki, pasażera i kierowcy.
Gratuluję. Widocznie moduł od początku czekał aby go wypiąć z instalacji
W manualu piszą, że zabronione są pomiaru oporności na obwodach układu bezpieczeństwa SRS. Na szczęście odłączyłeś aku, bo mogło się to skończyć nieciekawie.
Murzyn już kiedyś przerabiał temat o poduszce kierowcy i wyszło, że 3,5 PB USA mają poduszki z dwiema kostkami.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
- magister
Tak, ale co z tym obiegiem zamkniętym poduszki przy odłączonej poduszce, oczywiście mierzone przy wtyczce od modułu (moduł rozłączony) ??? Dla mnie to zagadka
magister pisze:I teraz moje pytanie, skoro poduszka (niby) zamyka obwód i odłączam ją to obwód powinien być otwarty, a u mnie jest dalej zamknięty. Dodam to że u mnie poduszki mają po dwie złączki, pasażera i kierowcy.
Konstrukcja kostek poduszek i kostki modułu jest tak wykonana, że po odłączeniu kostki od modułu przewody poduszek są zwierane przez specjalną zapadkę.
- magister
Vokal aleś Ty mądry i wyrozumiały na moje pytania . Dziękuję Ci bardzo za wyczerpujące odpowiedzi, dzięki nim mam sprawne poduchy jeszcze raz dziękuje
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Ale że co ? Że samo rozłączenie kostek zniwelowało świecenie kontrolki ?
