Pali się kontrolka od poduszek - problem.
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Witam wszystkich , jestem kolejną ofiarą świecącej się kontrolki poduszki, nagle bez żadnych powodów, przewody pod fotelami wydają się byc w idealnym stanie, pojechałem na komp pokazało błąd w poduszce kierowcy i wtyku pasów, elektryk zasugerował że na 99 % może to być taśma w kierownicy, tym bardziej że kilka tyg wcześniej straciłem klakson, po czym klakson wrócił a zaświecił sie AIRBAG, czy ktoś ma może wiedzę, gdzie, jaką i za ile taśmę kupić i czy poradzę sobie sam z wymianą ? Z góry bardzo Wam Dziękuje za podpowiedź.
Na allegro , cały przełącznik jest w takiej cenie że naprawa nie ma sensu .
- gregoryk
- Rok: 2002
Nie do końca rozumiem? Masz na myśli żeby kupić przełączniki razem z taśmą? A ma ktos może po kolei udokumentowane jak rozebrac zeby dojść do niej
Dokładnie , z taśmą kosztuje 80 zł , poszukaj na forum , jest opisane jak zdjąć poduszkę , kierownicę , itd.
- gregoryk
- Rok: 2002
Rozumiem. A powiedz czy zdemontowana taśmę może elektryk sprawdzić pod względem poprawności działania żeby na darmo nie wymieniać?
Może , ale nie zrobi tego za darmo , szkoda że od razu nie sprawdził styków poduszki kierowcy , by było już coś wiadomo .
- Skąd jesteś: Wrocław
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 21000
- Has thanked: 8 times
Re: Kontrolka poduszek
Chodzi teraz o poduszkę powietrzną, mianowicie świeci po zapłonie pare sekund i gaśnie. Jak wspominałem wcześniej nie mam instrukcji od mojego rocznika a od 2003. Nie daje mi to spokoju, wiadomo bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc dzwoniłem do ASO a oni nie mają zielonego pojęcia na ten temat.
Post przeniesiony tam gdzie powinien trafić. allu życzę przyjemnej lektury
- Rok: 2002
Tak jest tak samo jeśli z lock przekręce na on i odpale. Jeśli z lock przekręce odrazu na start bez żadnego czekania to kontrolki pasów oraz poduchy jako jedyne świecą i gasną po paru sekundach. Jak na filmiku z linku poniżej. https://youtu.be/ZVcLAUAr2gg
Ostatnio zmieniony wtorek, 29 maja 2018, 16:32 przez allu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 25 times
allu pisze: Jak wspominałem wcześniej nie mam instrukcji od mojego rocznika a od 2003. .
Mówisz i masz 2002
https://manuals.co/workshop/kia/sorento ... ir/5525902
Muszą chwilę dłużej poświęcić niż inne.
Ważne w nich jest to że gasną. Uszkodzenie poduszek tym się objawia, że nie gasną, tylko świecą się nawet po odpaleniu silnika.
Teraz o tym pomyślałem , chyba że gasną razem , bez względu na to czy pasy są zapięte czy nie .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
