AKCJE PROMOCYJNE
AKTUALNOŚCI
Podczas jazdy zapala się ESP OFF i tryb awaryjny
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Re: Podczas jazdy zapala się ESP OFF i tryb awaryjny
#31 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 15 stycznia 2018, 01:36
Temat z pedałem gazu i przepustnicą. Raczej problem wróci.
Wersja Kia Sorento: nie posiadam
Kolor: czarny lovato
Przebieg (km.): 180000
Has thanked: 247 times
Been thanked: 51 times
#32 Postautor: cus10 » poniedziałek, 15 stycznia 2018, 12:08
Pojeździłem dzisiaj parę km i (odpukać) na razie cisza....i oby tak było dalej :zipp:
tuskun
#33 Postautor: tuskun » czwartek, 12 września 2019, 16:19
Witam.
Odgrzeje lekko temat ponieważ właśnie mam podobny problem. Problem pojawia się sporadycznie ale mycie i suszenie pedału nie pomogło. Tryb awaryjny i jazda do 2000 obrotów, błąd P2138 i P2106. Chciałem własnie kupić nowe pedał z wiązka, ale Pan w sklepie powiedział mi, żeby popytał na forum, bo te przewody idą gdzieś przez słupek pasażera, gdzie dostaje się woda i tam tkwi problem. Czy wiecie może coś na ten temat?
diodalodz
#34 Postautor: diodalodz » czwartek, 12 września 2019, 18:47
zdejmij prawy boczek przy podłodze to znajdziesz 3 albo 4 złącza. Leje się czasami na nie woda.
widać je na moim filmie
https://www.youtube.com/watch?v=PbAR4Rr4a08
tuskun
#35 Postautor: tuskun » niedziela, 29 września 2019, 17:11
Witam ponownie.
Ja do tej pory nie udało mi się uporać z tymi błędami. Wyczyściłem kostkę pedału gazu oraz wszystkie w prawym słupku, także przy bezpiecznikach w lewym słupku i pod maską. Nie znalazłem żadnej wilgoci, ale przedmuchałem kompresorem, wypsikałem Kontaktem, ponownie usunąłem całe płyny kompresorem. Niestety problem nadal pojawia się sporadycznie (czyli tak jak było), ale nie jestem pewien, czy to wina samego pedału. Błędy pojawiają się zazwyczaj w krótkim czasie po odpaleniu auta, a później jest spokój. Ale nie zawsze, bo raz zapaliły mi się po przejechaniu 200 km, czyli w porównaniu z poprzednimi obserwacjami, po takim dystansie nie powinny się już zapalać. Po prostu najczęściej dzieje się to w ciągu pierwszych 20-30 minut jazdy. Po skasowaniu dalej jest już spokój przez cały dzień. Byłem nad morzem, zrobiłem 1200 km i błędy pojawiły się tylko raz. Mam wrażenie, ze im więcej jeżdżę tym rzadziej się pojawiają, ale jak auto postoi chwile to są.
Czy są jakieś miejsca, gdzie jeszcze mogę zajrzeć, czy po prostu wymienić już ten pedał? Być może ten pedał sam w sobie łapie gdzieś wilgoć i dla tego tak się zachowuje? Rozebrać się go chyba nie da.
jaandrz
Skąd jesteś: Bydgoszcz
Kolor: grafit
Przebieg (km.): 97000
Inny Samochód: Lancia Kappa
#36 Postautor: jaandrz » wtorek, 1 października 2019, 13:24
Niestety muszę sie podłączyć do tematu. U mnie zaczęła zapalać sie kontrolka ESP OFF przy odpaleniu auta rano. Po przejechaniu czasami tylko 100 m (czasami więcej) i ponownym odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i jest OK. 2 dni temu po raz pierwszy zapaliła sie podczas jazdy na autostradzie ale poza zapaleniem sie tej kontrolki nic złego sie nie działo. Nic nowego się nie zapaliło i normalna jazda. Przy najbliższej okazji był restart silnika i wszystko dalej tego dnia OK. Jak sie domyślam to chyba po zapaleniu sie kontrolki ESP OFF układ kontroli trakcji nie działa, tak??? Śledzę temat tej kontrolki na forum bo chciałbym jakieś sugestie sprawdzić, gdzie "pomacać". Podejrzewam, że podobnie jak podczas bojów z klimą znowu jakiś kabelek niedomaga niemniej obawiam się, że to może dotyczyć bezpieczeństwa a nie komfortu jak z klimą. Auto 2009 r 2,5 diesel.
Przebieg (km.): 224400
Has thanked: 223 times
Been thanked: 134 times
#37 Postautor: Marek » wtorek, 1 października 2019, 14:28
Najprościej nie zgadywać , tylko z czytać błędy , będzie łatwiej . :)
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Kolor: jedyny słuszny
Przebieg (km.): 210000
#38 Postautor: KazikW » wtorek, 1 października 2019, 14:38
jaandrz pisze:Niestety muszę sie podłączyć do tematu. U mnie zaczęła zapalać sie kontrolka ESP OFF przy odpaleniu auta rano. Po przejechaniu czasami tylko 100 m (czasami więcej) i ponownym odpaleniu silnika kontrolka gaśnie i jest OK. 2 dni temu po raz pierwszy zapaliła sie podczas jazdy na autostradzie ale poza zapaleniem sie tej kontrolki nic złego sie nie działo. Nic nowego się nie zapaliło i normalna jazda. Przy najbliższej okazji był restart silnika i wszystko dalej tego dnia OK. Jak sie domyślam to chyba po zapaleniu sie kontrolki ESP OFF układ kontroli trakcji nie działa, tak??? Śledzę temat tej kontrolki na forum bo chciałbym jakieś sugestie sprawdzić, gdzie "pomacać". Podejrzewam, że podobnie jak podczas bojów z klimą znowu jakiś kabelek niedomaga niemniej obawiam się, że to może dotyczyć bezpieczeństwa a nie komfortu jak z klimą. Auto 2009 r 2,5 diesel.
Czy światło stopu pali się (po naciśnięciu pedału hamulca) w trakcie gdy świeci się ESP OFF?
Korozja I Awarie
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 46 times
Been thanked: 17 times
#39 Postautor: lopunia » wtorek, 1 października 2019, 18:15
Za czasów jak miałem SORENTO to przyczyną po odpalaniu zapalenia się kontrolki był....... zużyty akumulator :)
pozdrawiam
Piotrek
jaandrz
Kolor: grafit
#40 Postautor: jaandrz » piątek, 8 listopada 2019, 11:32
Po napisaniu postu dobre 2 tyg. był spokój. Potem po uruchomieniu zapaliło się ESP OFF. Sprawdziłem światła. Wszystkie były OK. Potem znowu spokój az do wczoraj. ESP OFF nie zgasło przy uruchomieniu silnika. Powtórny start i OK. Czy diagnostyka komputerowa może pamietać taki błąd, który wystąpił w przeszłości ? Obawiam się wizyty w warsztacie gdy ESP OFF sie nie pali bo szkoda czasu i kasy.
diodalodz
#41 Postautor: diodalodz » piątek, 8 listopada 2019, 12:18
raczej na 99% powinno pamiętać, tylko będzie flaga że to błąd z przeszłości.
#42 Postautor: Marek » piątek, 8 listopada 2019, 12:20
Błędy powinny być zapamiętane , światła nic do tego nie mają . Dioda był pierwszy :)
tuskun
#43 Postautor: tuskun » piątek, 8 listopada 2019, 13:10
Ja ostatecznie po sprawdzeniu chyba wszystkich kostek, wyczyszczeniu itd. zdecydowałem się na wymianę tego padału gazu. Pod koniec miałem jeszcze zapalające się kontrolki ABS razem ESP, które świeciły się mimo kasowania błędów. Do tego tak jak wspominałem wcześniej, check i tryb awaryjny prawie codziennie. Po wymianie wszystko ustało, ale ABS i ESP zgasły dopiero po kilku dniach. Od ponad dwóch tygodni spokój. Błędy jakie kasowałem codziennie to P2138 i P2106.
