kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
- Wojtas_vic
- Skąd jesteś: Koszalin
- Kolor: Czarna Perła
- Przebieg (km.): 225000
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Kontrolka ESP może również sygnalizować wystąpienie anomalii w pracy auta. U mnie zaświeceniu się ESP towarzyszyło jeszcze wejście wozu w stan awarii, czyli nie dawał się wkręcić powyżej 2500 rpm, odczytane kody wskazywały na brak komunikacji na szynie CAN. Przyczyna była prozaiczna, zaśniedziała wtyczka przy skrzyni biegów, szybka konserwacja i po temacie.
Dzisiaj podpiąłem się interfejsem K+CAN do Sorento rademenesa w czasie świecenia się lampki ESP OFF.
Niestety nie mogłem połączyć się przez EOBD z modułem ABS/ESP, więc skierowałem swoje podejrzenia w kierunku napędów.
Po połączeniu się z TCCU wyskoczyły 2 błędy:
P1733 - Rear Speed Sensor voltage High
P1739 - General Position Encoder error
Pierwszy dał się bez problemu usunąć, ale drugiego się nie dało. W tym czasie nie dało się także przełączyć napędów z 4X2Hi na 4x4Hi, ani na 4x4Lo.
Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu ESP OFF się nie włączyła i dało się usunąć błąd P1739 z TCCU. Przełączanie napędów również było już możliwe.
Testowaliśmy przełączanie napędów i wymuszanie działania układu ESP, ale lampka ESP OFF nie zapaliła się ponownie.
Zapalała się jedynie po przełączeniu z 4x2Hi na 4x4Hi i Lo. Po przełączeniu z powrotem na 4x2Hi lampka ESP OFF gasła.
Pytanie do poliftowców: czy u Was jest tak samo?
konradkry
- Kolor: Srebro
Tak jest,
przy przełączeniu z 4x2Hi na 4x4Hi i Lo, ESP się wyłącza. Jest to poprawne działanie, czytałem o tym nawet dzisiaj w książce serwisowej.
U mnie ta kontrolka zapala się czasami. Sposób na nią mam taki ze ponownie włączam samochód.
Czym diagnozujesz sterowniki ?.
konradkry pisze:Czym diagnozujesz sterowniki ?.
Podłączem się dwoma interfejsami KKL (przed FL) i K+CAN 1.4 (przed i po FL) za pomocą programu CASCADE.
Więcej masz tutaj:
viewtopic.php?f=34&t=8700
konradkry
- Kolor: Srebro
vokal pisze:konradkry pisze:Czym diagnozujesz sterowniki ?.
Więcej masz tutaj:
Tak czytałem ten wątek. Z uwagi ze jestem starym posiadaczem VAG-a, temat interfejsu na KKL jest mi znany i posiadany. Niestety nie mam jeszcze K+CAN, wiec przyszedł czas by go zakupić.
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 145000
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 186 times
MarcinKrak pisze:Dzień dobry sobota, 7 stycznia 2017, 16:12
Dzisiaj po odpaleniu samochodu, przy tych ciężkich mrozach zauważyłem że pali mi się na stałe kontrolka ESP off. Podobnie gdy chce przełaczyć napęd na 4x 4 HI nadal pozostaje kontrolka ESP off a nie zapala sie kontrolka napędu. Dodam, że włączanie przycisku ESP off nic nie daje.
Wiecie może z czym to może być związane? Pozdrawiam
Wiem, że to inny samochód ale w Cee'd-zie tak miałem w 2 sytuacjach :
1) Po wymianie opon. Wtedy pomagała kalibracja ( kierownica max w prawo, max w lewo, na wprost, zapłon OFF ) - Ciebie to raczej nie dotyczy
w innej sytuacji
2) GDS wyłapał słabo naładowany akumulator - i miał rację. W Twoim przypadku wziąłbym to pod uwagę.
- cezio77
- Skąd jesteś: Ostróda
- Przebieg (km.): 190000
- Inny Samochód: Nissan Micra
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 24 times
Może trzeba sprawdzić czujniki ABS/ESP.
Miałem uszkodzony jeden z tych czujników czego objawem był brak przedniego napędu.
- rzeźnik
- Skąd jesteś: Szczecin
- Kolor: czarny jak diabeł ;)
- Inny Samochód: Kia Rio
- Been thanked: 11 times
Miałem podobny przypadek, że czasem ESP samo się wyłączało albo po jego wyłączeniu przyciskiem nie mogłem go ponownie załączyć. Zero reakcji przycisku ESP. Trzeba było wyłączyć silnik i odpalić go ponownie wówczas wszystko działało do pewnego momentu. I powtórka z rozrywki.
U mnie pomogła wymiana czujnika położenia pedału hamulca. Zrobili to w ASO za friko w ramach akcji serwisowej.
Może dombras masz to samo. Pozdrawiam
- staszek
- Kolor: EB
Cenne to może i jest, ale gdyby pojawiło się pięć lat temu, jak usterka Dombrasa, to bardziej by pomogło.
Takiej "łopaty" chyba nawet ja nie wykopałem. To już chyba platynowa.
- staszek
- Kolor: EB
O kurka, faktycznie.
Niezły bałagan się zrobił przez to "znikanie". Całe mnóstwo takich wątków jeszcze mamy.
- rzeźnik
Platynowa łopata hehehhe -dobre
- cezio77
staszek pisze:O kurka, faktycznie.Niezły bałagan się zrobił przez to "znikanie". Całe mnóstwo takich wątków jeszcze mamy.
Niestety odkąd odeszła Beata a jej wszystkie posty (na Jej życzenie) zostały wykasowane zrobił się ogromny bałagan, którego nie da się posprzątać.
- staszek
- Kolor: EB
rzeźnik pisze:Platynowa łopata hehehhe -dobre
Nie gniewaj się Rzeźnik, to było tak z sympatii.
cezio77 pisze:Niestety odkąd odeszła Beata a jej wszystkie posty (na Jej życzenie) zostały wykasowane zrobił się ogromny bałagan, którego nie da się posprzątać.
Wiem, smutne to bardzo i wielka szkoda.
