Tripple pressure switch (klimatyzacja)
- Been thanked: 354 times
- Skąd jesteś: Sosnowiec
- Przebieg (km.): 215000
Re: Tripple pressure switch (klimatyzacja)
Witam mam problem z klimą automatyczna. Nowy kompresor, nowy gaz, nowy wentylator. Klima działa ale nie włącza się wentylator(nowy). Zabrałem auto od mechanika biedniejszy o 2000tysie.Używam tylko w czasie jazdy bo na postoju strach żeby nie zagotować układu. Może ktoś pomoże. Aha na "krótko" (Nowy) wentylator działa "Mądry mechanik(niech go licho) powiedział że to chyba jakiś sterowniki ale on nie wie bo nie jest elektronikiem
Sprawdź bezpiecznik i przekaźnik CD/FAN w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika . Tego nie pamiętam, ale możesz mieć bezpiecznik na dole wentylatora przy wiązce.
Sprawdziłem bezpiecznik w skrzynce pod maską C/Fan i okazał się spalony. Zawarłem na krótko bezpiecznik i wyobraźcie sobie moją RADOŚĆ -wentylator ruszył z kopyta.Cieszę się jak małe dziecko które dostanie "Cukierka" Dziękuje za pomoc koledze Markowi . A swoją drogą co to za mechanior który nie sprawdził bezpieczników(ręce opadają)
- Lukash20
- Skąd jesteś: Darłowo
- Inny Samochód: Skoda Fabia
WITAM . Panowie wczoraj postanowiłem nabić klimę, jednak mam problem ponieważ wentylator przy chłodnicy wyciąga powietrze z silnika na zewnątrz a wydaje mi się ze powinien zasysać z zewnątrz i dmuchać w stronę silnika, a jak to u was wygląda??? Myślę czy nie aprobować zmienić kierunku obrotu łopatek zamienić biegunowość
Jak zmienisz bieguny to łopatki wiatraka będą dobrze ustawione?
