Wahania napięcia / alternator
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
Re: Wahania napięcia / alternator
#16 Postautor: lopunia » środa, 8 sierpnia 2018, 21:31
Dobra to co zmierzyłem
Silnik nie rozgrzany:
1) napięcie mierzone na akumulatorze wolne obroty bez obciążenia - 14,4 V (wszystko wyłączone)
2) napięcie mierzone na akumulatorze wolne obroty z obciążeniem - 13,5 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
3) napięcie w gnieździe zapalniczki w podłokietniku z obciążeniem - 13,1 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
1) napięcie mierzone na akumulatorze obroty około 2500 bez obciążenia - 14,6 V (wszystko wyłączone)
2) napięcie mierzone na akumulatorze około 2500 z obciążeniem - 13,8 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
3) napięcie w gnieździe zapalniczki w podłokietniku z obciążeniem około 2500- 13,3 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
Silnik rozgrzany:
1) napięcie mierzone na akumulatorze wolne obroty bez obciążenia - 14,0 V (wszystko wyłączone)
2) napięcie mierzone na akumulatorze wolne obroty z obciążeniem - 13,2 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
3) napięcie w gnieździe zapalniczki w podłokietniku z obciążeniem - 12,9 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
1) napięcie mierzone na akumulatorze obroty około 2500 bez obciążenia - 14,2 V (wszystko wyłączone)
2) napięcie mierzone na akumulatorze około 2500 z obciążeniem - 13,6 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
3) napięcie w gnieździe zapalniczki w podłokietniku z obciążeniem około 2500- 13,0 V (włączone wszystko na pokładzie nawet lampki w drzwiach i radio)
Tak więc ważne gdzie mierzymy, a pomiar z gniazda zapalniczki nie jest nawet orientacyjnym :hmm:
pozdrawiam
Piotrek
piroman
Skąd jesteś: Poznań
Przebieg (km.): 160000
#17 Postautor: piroman » środa, 8 sierpnia 2018, 23:54
Dzięki Panowie za linki i cenne dane z pomiarów!
Jak tylko znajdę chwilę to sam dokładnie sprawdzę jak to u mnie wygląda i napiszę.
Pozdrawiam!
#18 Postautor: Andrzej » czwartek, 9 sierpnia 2018, 12:44
Dzisiaj zrobiłem u siebie trzy pomiary, mianowicie akumulatora, alternatora i uciekającego prądu ( tzw. lewy pobór)
Norma i wartości graniczne:
1.Akumulator - napięcie powyżej 12,5 V
2.Alternator - 13,6V do 14,6 V.
3.Prąd spoczynkowy poniżej 50mA, czyli 0.05A.
Najpierw sprawdziłem akumulator , potem alternator bez obciążenia , następnie alternator z obciążeniem ( światła długie , klimatyzacja na max, radio , ogrzewanie tylnej szyby , ogrzewanie przedniej szyby) na koniec prąd w stanie spoczynku.
Wyniki są na filmiku .
#19 Postautor: Marek » czwartek, 9 sierpnia 2018, 23:51
Jeszcze powinieneś dodać wskaźnik obrotów , lub wyłączyć muzykę żeby było słychać silnik . W tym wypadku to jest istotny parametr .
piroman
Skąd jesteś: Poznań
#20 Postautor: piroman » piątek, 5 października 2018, 21:54
Witam,
w końcu zrobiłem pomiar u siebie i wygląda to następująco:
Auto odpalone, skrzynia na P, pomiar na klemach akumulatora, obroty biegu jałowego
-bez obciążenia (jedynie światła DRL) 14,3V
-pełne obciążenie 13V
-pełne obciążenie i skrzynia na D 12,1V!
Jak to interpertować??
Ostatnio zmieniony piątek, 5 października 2018, 22:03 przez piroman, łącznie zmieniany 1 raz.
#21 Postautor: Marek » piątek, 5 października 2018, 21:59
Z jakiegoś powodu brak wydajności , tylko nie napisałeś jakie były obroty ?
piroman
Skąd jesteś: Poznań
#22 Postautor: piroman » piątek, 5 października 2018, 22:10
Obroty biegu jałowego, u mnie na ciepłym silniku ok 600RPM
#23 Postautor: Marek » piątek, 5 października 2018, 22:17
To przy pełnym obciążeniu trzeba było dodać trochę obrotów , może się okazać że jest wszystko ok .
piroman
Skąd jesteś: Poznań
#24 Postautor: piroman » piątek, 5 października 2018, 22:26
Obawiam się, że ręczny by nie wytrzymał :roftl:
#25 Postautor: Marek » piątek, 5 października 2018, 22:29
Przecież nie na biegu , tylko na N.
Szelma
Inny Samochód: Ford Mondeo
Has thanked: 20 times
#26 Postautor: Szelma » wtorek, 23 stycznia 2024, 11:36
Mam alternator Valeo TA000A62401. Czy ktoś z Was mógłby pomóc i napisać jakie są numery regulatora napięcia,ew. łożysk i pozostałych elementów zestawu naprawczego.
#27 Postautor: Marek » wtorek, 23 stycznia 2024, 15:07
Już to powinno być na forum, jeżeli nie to mogę pomóc wieczorem.
Szelma
#28 Postautor: Szelma » wtorek, 23 stycznia 2024, 15:22
Na spokojnie, dziękuję Marku.
#29 Postautor: Marek » wtorek, 23 stycznia 2024, 20:49
Regulator-3737042300 Łożysko przód- 3733147301-17x52x18 lub 17x52x17 też może być, , łożysko tył- 3734142001- 15x35x11. To jest takie- https://allegro.pl/produkt/lozysko-alte ... f4aa40d454
