Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
Re: Nie świeci centralna lampka wnętrza w pozycji DOOR
Ta dioda jest właśnie po to, by nie świeciły obie lampki od drzwi.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Więc po co fabryka dała przewód który łączy obydwie lampki?
- Kolor: Bordo
Dziś przy okazji montażu czujników cofania chyba trafiłem na tą słynną diodę. U mnie jest pod plastikiem środkowego słupka.
- Has thanked: 255 times
Zazwyczaj jest przy przednim słupku , może to nie ta dioda .
- Kolor: Bordo
- Kolor: Bordo
- Skąd jesteś: Suwałki
Jeżeli ja mam światło dla kierowcy i pasażera tak jak widać na zdjęciu, czyli tylko do samodzielnego uruchomienia. To nie ma możliwości, ustawić ich, aby świeciły przy otwartych drzwiach? Strasznie ciemno jest gdy się wsiada, bo te środkowe światełko nie daje rady z przodu pojazdu.
Poszukaj, było już opisywane na forum jak podłączyć żeby się zapalały wszystkie, lub jak zrobić oświetlenie stóp .
Marek pisze:Poszukaj, było już opisywane na forum jak podłączyć żeby się zapalały wszystkie, lub jak zrobić oświetlenie stóp .
Wiesz może który temat opisuje ten problem i jego rozwiązanie? Szukam szukam i nie mogę znaleźć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
