Przygotowania do zimy - akumulator
Dni są coraz krótsze i temperatury coraz niższe, więc warto pomyśleć o akumulatorze przed zimą.
To że akumulator kręci w lato nie znaczy, że będzie to tak samo sprawnie kręcił przy ujemnych temperaturach.
Postanowiłem sprawdzić sprawność mojego akumulatora na profesjonalnym sprzęcie.
Urządzenie Midtronics EXP-1625 sprawdza akumulator pod względem uszkodzeń, wydajności oraz pojemności.
Jest w stanie określić czy akumulator jest już do wymiany czy nie.
Więc do dzieła
Podłączam urządzenie.
Wyskakuje komunikat - analiza niemożliwa, ładunek w układzie .
Przekręcam kluczyk w stacyjce i na chwile włączam długie światła.
Ładunek znika, bo urządzenie sygnalizuje gotowość do testu.
Ciekawe jaki będzie wynik , muszę kupować nowy akumulator czy nie
Urządzenie chwile pracuje, widać paski przesuwające się po ekranie i jest diagnoza:
Czyli dobry choć słaby
O 20:09 wstawiam akumulator do ładowania :
O 22:45 jest już naładowany:
Podczas montażu akumulatora przy okazji sprawdzam prąd ładowania - miernik pokazuje 14,09V
Włączam wszystko co tylko możliwe ( światła długie, ogrzewanie szyb, klimę na max, radio, lampki ) ładowanie spada do 13,1V
Niebawem następne przedzimowe testy : płynu chłodniczego , ogumienia, wycieraczek, uszczelek itp.
Więc do dzieła
- cus10
- expert
- Skąd jesteś: Zawidów
- Przebieg (km.): 204000
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 83 times
Re: Przygotowania do zimy - akumulator
też dzisiaj teścik aku zapodam. Raz już mnie zdziwił jak po godzince słuchania muzyki na postoju " strzelił focha " i musiałem kabli użyć
- cus10
- expert
Prorok czy cuś ..................i wykrakałem
Będzie co szukać w necie...oczywiście pod kolor osłony silnika
Dobrze, że Forum się na coś przydało
Gdybyś to sprawdził dopiero przy pierwszych mrozach, to nie wiem ile kilometrów musiałbyś lecieć po pomoc
- cus10
- expert
Po to jesteś nasz "aniele stróżu". Plaskacz pod domem i kable 6m 10mm Cu to nie byłoby źle ale po co nerwy.
dzięki za przypomnienie bo automatu na "pych" się nie da
- Skąd jesteś: włocek
- Kolor: Black
- Inny Samochód: Leon
Podepnę się pod temat jeśli można bo mój akumulator odmówił dalszej współpracy i nawet ładowania
jaki akumulator najlepiej kupić do 3.5v6 ?
aktualnie miałem 64AH 640A centry
Taki jak masz wystarczy , a wstawić możesz każdy który się zmieści , byle by nie o mniejszych wartościach . Jak będzie miał więcej amper to lepiej będzie kręcił .
- YatoInda
- Skąd jesteś: Świebodzin
- Przebieg (km.): 220000
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 13 times
A to nie jest tak że jak będzie parametrami zbyt duży to będzie niedoładowany potem?
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
Nie. Alternator da radę naładować dużo większy aku niż fabryczny.
